Posté : dim. juin 04, 2006 10:49 am
Modifications du support :
Les vents dominants sont d’ouest à sud-ouest.
Le capteur sera orienté plein sud.
Le capteur est incliné à 40° à l’origine :
Je vais modifier le support pour avoir un angle de 60°, j’ai 2 solutions :
Les profils inox sont des U 30-30- épaisseur <1 mm
Je dois changer le pied arrière qui devient trop petit (1m30). Ce pied arrière sera remplacé par un U acier 30-30-2
Solution 1 :
Sur le dessin, les entretoise sont d’origine.
Solution 2 :
L’ensemble d’origine est basculé vers l’avant :
En plus du pied arrière, il faudra mettre une entretoise plus longue qui sera fixée plus près du pied arrière.
Quel solution prendriez-vous ? Modifications ?
Remarque :
Beaucoup de membres ont demandé avec supports et ils seront dans le même cas que moi avec un angle de 60°.
Il serait intéressant de demander aux chinois de faire les modifications à l’origine.
On sait toujours raccourcir un profil mais pas l’allonger si l'on désire un angle plus faible.
Solution 1 :
Solution 2 :
Remarque :
