Productivité avec un seul panneau dans le sud
mimi30
Message par mimi30 »
J'ai installé l'année dernière un chauffe eau solaire de chez Brico Dépot et le bilan est pour l'instant plutôt mitigé.
Au vu du prospectus et d'après ma région le Gard, j'ai choisi un seul panneau a 18 tubes ( environ 2m² ) et un ballon de 300L.
L'été ça va, j'étais en autonomie résistance débranchée. Par contre, le reste de l'année, je peine à monter l'eau de 10° au mieux et les factures EDF ne baissent pas, limite même le contraire !
J'en viens à me demander si une partie de la chaleur du ballon ne part pas réchauffer le panneau sur le toit par le principe du thermosiphon ! Un comble !
Vu la quasi absence d'appoint solaire, la résistance d'appoint est activée deux fois par jour ( tôt le matin en HC, puis fin après midi en HP ) car vu la position de cette résistance, seule la moitié du volume soit environ 150 L sont chauffée ce qui pour 4 personnes et 2 douches / jour ne suffit pas.
L'ajout d'un deuxième panneau me semble impératif mais mes finances ne me le permettent pas en ce moment.
Avez vous des expériences similaire ou peut être suis je passé à côté d'un problème ?
fpyfu
Message par fpyfu »
18 tubes c'est peu.
mais il ne faut surtout pas faire
:tôt le matin en HC
car tu augmente la température du stock et le démarrage de ton système solaire se fait plus tard;
En ce qui concerne le réchauffage des capteurs par thermosiphon, c'est assez classique d'où la lyre anti thermosiphon ou le clapet anti retour.
a tu moyen de vérifier la perte en température de ton ballon pendant les périodes non ensoleillées?
hedon
Message par hedon »
Bonjour ,
les panneaux sont à moitiés prix chez bricodépot ils bradent le solaire, de toute manière 2m² c'est faible dans certain coin, en hiver il y a peu de soleil sur orléans j'avais 7.5m² ( ce qui est trop) et ils ne chauffait pas tjs bien (en hiver).
de plus les tubes sont moins performants à surface égale.
salutations.
hedon.(':smile:')
Mon frère en Normandie avec 1 capteur plan de 2,2m2 a maintenu de l'eau en septembre octobre à 30°c pour un ballon de 400 litres
Moi en Lorraine en Octobre/Novembre avec 3 capteur plan identique j'ai maintenu 30/35°c pour 800 litres, là depuis 3 jours j'ai 40°c dans le bas du ballon ( le haut a un appoint fioul mais la chaleur ne descend pas).
Donc tu dois bien avoir un pb dans ton installation, j'ai lu un CR , dans la partie pratique du site de l'Apper, qui parlait d'un soucis de thermosiphon avec des capteur tubulaire mais aussi d'un fonctionnement de la gestion contre productive. C'est surement ton cas :roll:
Vas fouiner dedans, c'est instructif
ametpierre
Message par ametpierre »
ton systeme n'a pas de pb, il est ss dimensionné c tt
le souci vient seulement des arguments commerciaux
2m2 de tubes en surface hors tt fonctionnent moins bien que 2 m2 de capteurs plans.
http://pierre.amet.free.fr
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous, et mimi30.
Comme dit plus haut, c'est juste, et tu ne peux t'attendre à grand chose...
Mais c'est une bonne approche...
Compte un peu tes besoins, ambition, et moyens, pour voir plus serieux.
(Les commerciaux sont trés forts pour vendre n'importe quoi..)
Si tu veux une idée plus précise, vois mes comptes rendus, et si ça te tente....
ma maison à Rousson, est toujours ouverte, et tu verras "de visu" un instal simple, performante, 1000 euros économisés l'hiver, et eau chaude gratis et à volonté pendant 10 mois...
( En MP. svp.)
Cordialement.
looping
Message par looping »
Bonjour à tous ,
Le capteur est-il correctement exposé , tout simplement ?
Gérald
[quote="mimi30"]peut être suis je passé à côté d'un problème ?
Merci[/quote]
Bsoir a tous,
Quelle est l'inclinaison du panneau par rapport à l'horizontale ?
Quelle est son orientation par rapport au sud ?
Bonsoir[quote="lebritish"][referp=76162;quote="mimi30"]peut être suis je passé à côté d'un problème ?Merci[/quote]
Quelle est l'inclinaison du panneau par rapport à l'horizontale ? Quelle est son orientation par rapport au sud ?[/quote]Ces 2 questions sont primordiales (orientation et inclinaison), et le fait de ne réchauffer que le haut du ballon tôt le matin ne devrait pas avoir d'incidence sur le comportement solaire. A moins que les sondes soient mal posées ...
roche pierre
Message par roche pierre »
mimi30
Production ECS aujourd'hui : 3680 watt/h / Ensoleillé a 80%
Puissance maxi 1380w (mesuré a l'entrée/sortie de l'échangeur)
2 tinox de 2m2 en série , inclinés a 22° , orienté au 200 (20° ouest)
Autovidangeable
Cela fait 3680/1,16/100 = 31,7 soit 100l a +31,7°c .
Ce n'est pas suffisant pour de l'autonomie a cette saison .
La faiblesse est due a l'inclinaison .
J'y pense ...beaucoup .
mimi30
[quote="m_you49"]Bonsoir[referp=76187;quote="lebritish"][referp=76162;quote="mimi30"]peut être suis je passé à côté d'un problème ?Merci[/quote]
@ +[/quote]
L'inclinaison est celle du toit soit environ 30°, il est orienté plein sud sans aucune ombre à aucun moment de la journée.
La résistance d'appoint est située à mi hauteur du ballon donc normalement , l'eau chauffée électriquement est plus haute que le serpentin solaire...
Merci pour vos réponses, je vais étudier la question de la lyre anti-thermosiphon et dès que possible investir dans un deuxième panneau mais dois-je rester avec un système à tubes ou ajouter un panneau plan ?
Les deux peuvent ils fonctionner en série : Plan puis tubes ?
Sinon, j'ai facile de le fabriquer mais je suis pas sur que ça en vaille la peine vu le prix des matériaux et la différence de rendement entre un artisanal et un vrai panneau...
Bsoir Mimi30, tous,
je te conseille de foncer à brico-pipo ils bradent le solaire à -50% pdt les soldes avant fermeture définitive du rayon.
remets un capteur de 18 tubes.
sinon pour ton toi t'est sûr que c'est 30° ou 30% ?
zebra3
Message par zebra3 »
a cette époque il faut braquer les panneaux (mini 45°) car le soleil est bas ,et même plus si possible ,mais sur un toit ce n'est pas facile .
:cry:
françois34
Message par françois34 »
[quote="mimi30"]
L'inclinaison est celle du toit soit environ 30°[/quote]
Je pense que tu confonds les degrés et les %.
Dans le Gard les toits sont à 30% soit à peine 16°.
C'est la raison principale qui fait que le solaire est perçu comme une arnaque dans le sud... :twisted:
Tarassac
Message par Tarassac »
D'accord, le mien est à 15° et je trouve qu'il est "pentu" par rapport aux voisins!!!
Hervé
