Voici un lien sur les capteurs hybrides
http://gizmodo.com/5901464/solar-panel+ ... -same-time
Jerome.
Capteur sous vide thermique + photovoltaique
- ice 54
Sniff je ne parle pas l'anglais.
Je pense qu'ils ont un moyen pour diminuer la température à l'intérieur du tube ???
Le point fort du capteur étant de monter très haut en température s'est étrange?
Le rendement photovoltaïque d'origine est déjà pas terrible environ 17% / + 17 extérieure avec une chute de 0.3% par degré supplémentaire !!!
Enfin je pense qu'ils on fait attention au truc.
- jeje
avec traduction sur le net ça donne ça :
Les cellules solaires photovoltaïques et solaires thermiques à la fois capter les rayons du soleil. Le premier tourne la lumière en électricité, tandis que l'autre le transforme en l'eau chaude pour le chauffage. Ils sont généralement bataille pour le toit immobilier, mais l'énergie nu a trouvé un moyen de les fusionner à la fois dans une seule solution solaire.
L'efficacité de la compagnie britannique Virtu gain de tubes en opérant en tandem-c'est le travail d'équipe, tout comme vous avez appris comme un gosse. Intérieur de chaque tube sous vide est une tranche de puissance de production photovoltaïque. La lumière du soleil frappant la plaquette génère de la chaleur supplémentaire, ce qui transfère ensuite à l'énergie solaire du tube collecteur thermique utilisant la technologie de la société thermosiphon brevetée.
Le transfert maintient les cellules photovoltaïques à proximité de leur température de fonctionnement optimale, avec l'avantage commun d'une alimentation en eau chaude qui peut être utilisé pour aider à chauffer un bâtiment pour pas cher. En d'autres termes, la conception hybride fait un Virtu jusqu'à 46 pour cent plus efficace à transformer la lumière solaire en énergie que les panneaux solaires traditionnels.
À l'heure actuelle, de l'énergie nu est toujours à affiner et à améliorer la conception du produit. Les développeurs sont de travailler avec des professeurs à l'Imperial College à Londres d'accroître encore leur efficacité. La société a l'intention de créer un produit disponible dans le commerce une fois qu'il est heureux avec les performances de la cellule solaire
- Jean-Matthieu STRICKER
Etant dans le métier de l'électronique, je dirai que cela ne fais pas bon ménage !
- Un capteur photovoltaïque voit son rendement en puissance P= UxI baisser si la température ambiante augmente. voir courbe jointe : Pmaxi est dans le coude de la courbe (hyperbole de puissance)
Un panneau doit être refroidit par l'air pour maintenir le rendement électrique ! ...à banir les installation intégrées au toit ! ...privilégier un espacement de qq cm avec la toiture pour faire un lame d'air
- le viellissement des cellules en silicium est accéléré par la température. Donc ce dispositif est "commercial" !Le photovoltaïque n'a qu'un piètre rendement (€) et puissance par rapport au sanitaire/chauffage
Jmat
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
