Que penser de ce chauffe eau ?
yan24
Ce kit me semble bien petit...
(juste un avis de non spécialiste)
Si on doit installer qqe chose, autant prendre un plus adapté.
Pour 2 personnes à 50l/jours et 2 jours d'autonomie = 200l mini
En +, dans ces dimensions (200 ou 300l) on doit tomber dans des choses + standard donc avec + d'offres sur le marché.
Bonnes recherches
Yan
Bonnes recherches
Yan
Bonjour Domino et tous,
Ce type de chauffe eau doit être utilisé dans des régions ou il n'y a pas de risque de gelee.
Attention, un chauffe eau instantané de 30 litres chauffe continuellement l'eau qui passe par ces entraillles.
Pour du solaire, chauffe pendant 8 H par jour (quand il y a du soleil) il faut donc de la réserve.
Une petite lecture par ici devrait t'être de grand secours pour faire un choix:
http://www.apper-solaire.org/?Theorieaire
Merci pour vos réponses.
Vous attirez mon attention sur le fait que je n'aurais 60 l que quand il y aura du soleil . J'en suis conscient . J'ai craqué et acheté une parabole solaire . On ne mange pas chaud avec tous les jours . En cette saison dans mon coin 3 à 4 jour pratiquement sans soleil.
Si je dois dimensionner mon installation pour avoir de l'eau chaude en permanence cela va me coûter un max.
Autant mettre une résistance d'appoint ou me servir de mon chauffe eau électrique .
Je ne saisis pas pourquoi "ce ype de chauffe eau doit être utilisé dans des régions ou il n'y a pas de risque de gelee." Il y a un double circuit et on peut mettre du glycol.
Je vais voir le lien proposé afin de commencer à m'instruire.
- youn260
pour 600 roro
un petit échangeur,un circulateur ,un panneau de 2m², un peu de per sur un ballon électrique
il reste encore de la marge
ça c'est pour les bricoleur
ce genre de ballon capteur est a proscrire
c'est facile a vendre et le néophyte a l'impression d'y trouver la solution globale mais ça fait cher pour une premiere tentative d'approche du solaire
je n'ai jamais vu ce genre de truc d'occasion sur leboncoin
ils pourissent ou ils claquent au gel ????????
ou bien ils le gardent car c'est super intéressant(hummm!!)
sur apper j'ai pas vu de retour sur ces ballons solaires combinés
pour 600 roro
Bonsoir Youn260,
On a discuté avec les mésaventures de JEROME
J'ai finalement trouvé un chauffe eau du même type mais de 150 l à simple circuit . Trouvé d'occasion à 200 € sur le bon coin.
Je l'ai depuis la fin juin et ai pu le tester.
Cet engin est devant ma maison et reçoit du soleil pendant environ 4 h . J'ai de l'eau à 60/70° quand il y a du soleil. L'eau chaude arrive (sans pression) par siphonnage dans ma salle de bain qui est légèrement plus bas . J'ai pu prendre mon premier bain solaire dans une baignoire.
Je compte le vidanger l'hiver (j'ai l'eau chaude avec un chauffage au bois) . Cette solution me satisfait pour le moment.
Par contre le bas des tubes sous vide sont calcifiés sur 10 cm . J'ai pu le voir car à la livraison des tubes se sont cassés. Quelqu'un a t'il eu ce problème ?
