Tubes sous vide et inclinaisons
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34
Messagepar moriss » Mer Aoû 22, 2012 15:37 pm
Salut à tous
désolé de relancer le sujet, je n'arrive pas à (re)trouver l'info
J'envisage donc ma futur installation
Soit 6 LM112 soit 3x25 tubes
Le choix vers le tube pourrait etre l'inclinaison
De mémoire, les tubes ne sont pas soumis à la contraite des 60°, donc je pourrai les fixer plus simplement sur mon toit incliner à 20°
merci de vos avis
moriss
Messagepar superplombier » Mer Aoû 22, 2012 21:47 pm
salut
de mémoire sur tout ce que j'ai pu lire et voir, pour les tubes sous vide l'inclinaison est aussi importante, car ils n'apportent pas grand chose de plus que les plans, mais peut être vais être contredis
Avatar de l’utilisateur
superplombier
Messagepar lebritish » Mer Aoû 22, 2012 22:04 pm
[quote="superplombier"]salut
de mémoire sur tout ce que j'ai pu lire et voir, pour les tubes sous vide l'inclinaison est aussi importante, car ils n'apportent pas grand chose de plus que les plans, mais peut être vais être contredis[/quote]
Bsoir a tous,
non non je confirme les dire de Superplombier. Si tu mets les tubes ds le sens de la pente alors ils n'apporte rien de plus que les plans. c a d qu'avec 20° de pente de toit ca marche pas l'hiver.
Si tu mets les tubes perpendiculaires à la pente du toit (// au faitage) alors ça marche l'hiver mais tu dois mettre des capteurs a tubes a circulation direct (U-pipe) et non pas des caloducs. De plus pour avoir l’équivalent de 6 LM112 il te faudrait plutôt 6*30 tubes et non pas 3*25 tubes. C'est pas le même prix !!! Et puis bjr les prbl de surchauffe l'été.
J'avais envisagé cette solution un moment puis j'ai abandonné devant les prbl de coût et de gestion de la surchauffe.
t'as pas moyen de mettre des plans a 60°C ?
Messagepar moriss » Mer Aoû 22, 2012 22:37 pm
merci à vous 2, et merci pour l'équivalence
les 6 panneaux seront sur un carport,
rien d'insurmontable, donc .... y'a plus qu'a construire le carport :)
moriss
Retourner vers Capteurs sous vide
Qui est en ligne
