projet est des questions
maccoa
Message par maccoa »
bonjour a tous
je vais optez pour le solaire avec des capteurs sous vide.
nous somme 2 adultes et bientot un bébé
j ai regarder chez no pub grace a vos liens (merci)
et je dois avoué que j hésite entre prendre un kit ecs
-Pack ballon 350 litres + 3 ou 4 Kw de capteurs.
ou
-2 capteurs Capteur solaire sous vide KaMax® 200 CPC 24tubes
Gamme Logotech 300 l
Station Solaire TACOSOL F70 3.0
millénium II
apparament l été il faut evacué le surplus de chaleur je pense installé une citerne pour collecter les pluviale env 5m3 donc pourquoi ne pas m en servir pour refroidir.
mes parents qui habite la maison acoller posséde un ballon electrique est t il possible de le racordé?
le 2° serpentin du ballon solaire je pensé le racorder a mon spa mais ne vaut il pas mieux un echangeur?
et une derniere question avec matos de no pub peut on bénéficier des reductions fiscale si l install est faite par un proffessionelle agrée?
Malognes
Message par Malognes »
L'été, pour libérer ton surplus de calories, tu peux les évacuer dans ta citerne pluviale.
Tu peux raccorder tes parents en période estivale.
Pour réchauffer l'eau de ton spa (petite piscine à bulles - Jacuzzi), tu dois passer par un échangeur. Le deuxième serpentin du ballon (acier) n'est pas protégé intérieurement et ne peut recevoir que de l'eau morte (eau chauffage qui devenue dégazée = ne produit pas d'oxydation).
Pour la réduction fiscale française, je ne suis pas compétant pour te répondre.
Message par p_bricoleur »
Quelques compléments
- pour connecter ton ECS solaire à celle de tes parents, il faut mettre ton ballon solaire en amont de leur ballon électrique.
Attention : il faut vérifier que les pressions des 2 maisons sont similaires.
- pour chauffer de l'eau via le serpentin du haut, il faut savoir que c'est possible mais que ça ne marche pas si bien : ce serpentin est prévu pour fournir de la chaleur au ballon pas pour en prendre.
Si on en prend, il y aura une tendance au brassage de l'eau chaude et froide dans le ballon pour produire de l'eau tiède : la stratification se "casse".
- pour les réductions fiscales (en France), il faut que ton matériel soit posé par un professionnel agréé. Si tu veux des panneaux pas chers (import direct par groupement ou non), la difficulté consistera à trouver un installateur reconnu qui veuillent bien te les refacturer à un prix raisonable... alors qu'il est clair qu'une partie de leur marge vient de plus-value sur le matériel.
L'autre contrainte est que le matériel doit être certifié CSTB ou Solar Keymark. Je ne crois pas que le matériel dont tu parles le soit.
Ce sont en résumé les conditions pour avoir la TVA à 5,5% sur pose et matériel et 50% de crédit d'impots sur le matériel.
Le détail est sur le site de l'ADEME :
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches ... /rub24.htm
Dans certains régions, on peut avoir des subventions en plus (exemple : en IdF, 50% sur le coût de la pose).
maccoa
merci pour les reponses!
alors de nouvelle questions :D
je peux investir dans 3/4 capteurs sous vide 24tubes (2.7kw)
la boucle de décharge ne serra pas faite dans la citerne mais dans la terre au tour
le SPA lui raccorde a un echangeur
(y en a tous les prix que choisir et quelle critéres?)
avec 3/4 capteurs serrait il possible d installer 1 voir 2 radiateur qui serrait situer sous les combles ( le ballon y serra aussi) pour chauffer 1 piece de environ 28m2
quand au chauffe eau de mes parents je crois plutot que je vais le racorder sur la production d eau chaude de la chaudiere vu que moi normalement je ne serrais plus dessus.
encore une question sur le millénium
je cru lire dans certain poste que si il y avais une coupure de courant il fallais le relancer, ma femme n y connais absolument rien n est ce pas plus judicieux d investir dans une regule?
andrebayle
Message par andrebayle »
Bonjour Maccoa
Je vais juste répondre pour le millénium.
Non, il n' y a rien à relancer du tout aprés une coupure de courant, il redémarre tout seul, d' ailleurs il est livré sans manivelle :D :D .
Cet automate étant en 24v continu, le meilleur est encore de lui mettre 2 batteries 12v en série , pour la sauvegarde des tempo qui auraient été programmées, ou autres modules qui auraient besoin de reprendre là ou ils ont été arrêté par la coupure de courant, mais ce genre de programmation n' est pas courante.
C' était juste pour éviter que des " rumeurs " se répandent .
Tu fais comme tu veux, les régul c' est bien aussi
André
maccoa
merci donc se serra un millénium c été surtous pour ma chérie que ca me faiser peur mais maintenant :D
