Insertion des tubes dans les capteurs sous vide
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34
Messagepar Samounet » Sam Nov 17, 2012 12:51 pm
Ben j'ai encore une question.
Arrive l'heure où je vais devoir insérer les tubes dans les capteurs (ces derniers attendent déjà patiemment depuis un an sur le bord de la mare, montés et scellés).
N'est-il pas judicieux d'utiliser de la graisse thermique ou autre produit plus économique lors de l'insertion des tubes dans leur collecteur en cuivre, sur la partie en cuivre s'entend. Comme toutes les calories passent par-là, je me dis que ce n'est pas inutile de soigner ce point.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée,
A+++
Samounet
Messagepar Tarassac » Sam Nov 17, 2012 14:34 pm
Oui il est préconisé par tous les fournisseurs de capteurs à tubes de les installer avec de la graisse thermique!!
Hervé
Tarassac
Messagepar remi.450 » Sam Nov 17, 2012 20:06 pm
De mémoire il me semble que Vil coyote a fait une vidéo sur le sujet.
remi.450
Messagepar phil78 » Sam Nov 17, 2012 21:55 pm
Déjà graisse thermique obligatoire.
J'ai installé 60 tubes en aout.
Certaine tétine n'était pas tout à fait dans l'axe.
Insertion impossible complétement ,même avec de la graisse.
J'ai trouvé la technique ,je sort de 10cm la tétine du tube ,j’insère la tétine dans le capteur puis je glisse le tube dans le passage.
J'ai gagné beaucoup de temps et d'énergie.
Ps : la vis de fixation basse tu la positionne au contact puis tu fais un demi tour pour la dilatation.
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
phil78
Messagepar vile-coyote » Dim Nov 18, 2012 0:00 am
:cool: super rémy quelle mémoire,
il y a une vidéo posé dans la rubrique vos installation,
juste à coté de mon installation....
allez je t'aide
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4041&highlight=
perso la graisse thermique coutant cher j'ai mis de la graisse silicone !
uun choix comme un autre surtout moins cher pour moi, je la paye pas !
Modifié en dernier par vile-coyote le Dim Nov 18, 2012 0:09 am, modifié 1 fois.
vile-coyote
Messagepar Samounet » Dim Nov 18, 2012 9:49 am
Ah ben on répond même à une question que je n'ai pas posée, mais à laquelle je me serai retrouvé confronté rapidement : la difficulté de rentrer le caloduc sans graisse qui lubrifie.
Bonne journée,
Samounet
Messagepar phil78 » Lun Nov 19, 2012 1:27 am
[quote="vile-coyote"]:cool: super rémy quelle mémoire,
allez je t'aide
uun choix comme un autre surtout moins cher pour moi, je la paye pas ![/quote]
Je suis surpris,
quel est le rapport d'un tube de graisse thermique par rapport à une installation de plusieurs milliers d'euros.
Le coefficient de conductivité est d'un rapport de 1 à 5 entre silicone et graisse compound. ( 0.11 et 0.55g/cm² )
Le but c'est d'isoler ou de conduire.
La tétine n’ayant pas une grande surface autant récupérer le plus de calories.
Phil
phil78
Messagepar vile-coyote » Ven Déc 07, 2012 14:54 pm
:cool: on fait ce qu'on peut avec ec que l'on a, mais,
c'est en faisant des bétises qu'on apprend,
je démonte et nettoye prochainement !!! :lol:
vile-coyote
Messagepar phil78 » Dim Déc 09, 2012 22:48 pm
Tu est bien courageux vile-coyote :grin:
Phil
phil78
Messagepar kroutchef » Mar Déc 11, 2012 20:33 pm
Bonsoir effectivement je confirme les posts plus haut, il est indispensable d'utiliser de la graisse "coumpound" thermique, pour l'insersion et pour améliorer l'echange thermique entre caloduc et collecteur
Pour mes capteurs tubes 70mm j'ai même enduit les deux car l'espace entre les deux est "just", sinon la graisse reflue à l'insersion, en faisant ainsi elle se pousse aussi au fond...et au millieu il en reste pour l'echange...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
kroutchef
Retourner vers Capteurs sous vide
