collecteur vertical
- enthalpîe
Les spécialistes vont répondre vite à cette question simple
peut on installer des capteurs sous vide avec le collecteur vertical (tubes horizontaux ) ?
Modifié en dernier par enthalpîe le mer. déc. 19, 2012 10:36 am, modifié 1 fois.
- Bernard (de Cagnes)
- enthalpîe
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonjour,
il me semble avoir lu sur le forum qu'il fallait que les tubes (sous vide) aient une légère pente, je sais plus combien mai pas horizontales[/quote]
Ah ah quelques degrés ?
- enthalpîe
[quote="pruvost"]bonjour,
Si j'en crois les spécialistes, la réponse est oui, voir sur la bible la réalisation de Yves Guern - N° 4-
Bon courage[/quote]
ce sont des capteurs plan dans la bible pas sous vide
c'est la N°3 de Gourdon mais je n'ai rien vu a ce sujet. je vais relire ?
EDIT : je viens de regarder ..en plus le collecteur est horizontal ...
Bon courage[/quote]
Modifié en dernier par enthalpîe le mer. déc. 19, 2012 11:56 am, modifié 2 fois.
- remi.450
Il y a 2 types de capteur sous vide.
Ceux qui ont une circulation de fluide et là normalement il n'y a pas de soucis de position (Viessmann).
Ceux qui sont avec la technologie Caloduc. C'est à dire un gaz dans un seul tube de cuivre et qui subit "évaporation-condensation". Celui-ci il faut lui donner de la pente pour que le gaz condensé redescende.
je confirme ce qui a été dit juste avant, les tubes à circulation directe ne posent aucun problème et permettent de regagner de l'inclinaison lorsqu'on les place avec le collecteur vertical... c'est d'ailleurs ce que j'ai chez moi ...
Par contre, en caloduc, une pente minimale est nécessaire au bon fonctionnement à vérifier pour chaque capteur (les fabricants n'ont pas tous le même minimum, mais c'est en général aux alentours de 20°)
Fotourefair
Fotourefair
