Contenance d'un collecteur
Bawawa
Message par Bawawa »
Bonjour à tous;
Voici succinctement mon projet. J'ai actuellement installé un poêle à bois chaudière avec ballon de stockage 800 l et chaudière fuel en série, le tout géré par une station solaire.
Lorsque le poêle est maintenu en activité on monte sans forcer à 45° dans les radiateurs (qté 9). Je souhaite adjoindre 6 panneaux solaires en système drain-back. J'ai besoin de connaitre la contenance en litre d'un panneau pour dimensionner ma réserve qui permet le remplissage des panneaux.
Merci pour votre aide, et commentaires.
La contenance en eau est indiqué sur les caractéristiques du panneau :-D
C'est comme le Port Salut c'est marque dessus :lol:
J'ai a peu prés la même configuration que toi en matériel, il n'y a pas de soucis particulier.
Dans les fiches de l'Apper il y a les différentes méthode d'association de matériel entre eux, le mode série n'est pas le mieux. Mais cela dépend peut être de ta configuration.
En solaire on fait souvent ce que l'on peux plutôt ce que l'on veux :roll:
Jean-Matthieu STRICKER
Nous te recommandons de vister le site de Solaire Diffusion car les notices sont à jour contrairement au site de l'APPER.
http://www.solaire-diffusion.eu/index.p ... 9f76680b9d
Les contenances sont dans les documents pdf en regard de chaque type de capteur.
Pour info les sorties des capteurs sont en tube lisee de 22, il faut prendre les raccords à bagues recommandés par SD !
JMat
Jean-Matthieu
__________________________
