Je t'ai laissé mes coordonnées téléphoniques car je connais bien ces panneaux (forcément j'ai les mêmes et tu me croiras si tu veux mais d'une part mon installateur m'a fait le même coup et d'autre part, Viessm.... ,non vaut mieux que je m'arrête là parce que je vais être désagréable...)
Le mieux pour les nettoyer, c'est d'avoir une pompe de nettoyage type GEL BOY C40 PLANT, cela marche très très bien tu as inverseur qui fait circuler dans les deux sens...
Personnellement, j'ai utilisé la pompe en la branchant sur le vanne de remplissage et en schuntant les clapets AR du groupe de transfert (thermomètres rouge et bleu mis à 45°)... L'idéal ce serait de le faire avec de l'eau déminéralisée mais personnellement je l'ai fait avec l'eau du réseau tout simplement et j'ai fait tourner l'engin deux jours de beaux temps et voila..;
Tu verras au bout d'un moment l'eau qui circulera se foncera tu mettras à vider l'eau au retour des capteurs et à remplir ta pompe avec de l'eau propre et ainsi de suite jusqu'à ce que l'eau soit claire...
Après il y a aussi des produits spécialisés mais je n'aime pas trop les produits de ce type et sincèrement rien qu'avec de l'eau cela marche déjà très bien... Au passage, ces capteurs ne sont faits que de tubes cuivre , je vous ferai une autopsie d'un tube dans quelques temps histoire de ...
Attention, par contre si tu fais cela toi même tu perds leur pseudo garantie mais j'en reparlerai (j'ai déjà une place prévue là dessus dans mon compte rendu
Fotourefair
