mesure de la température (résolu)
- remy84
suite a un probléme de surchauffe au démarage sur des panneaux Upipes
le premier probléme venait d'un mauvais positionnement de la pt1000 de ma part (pas suffisament enfoncée dans le doigt de gant constructeur pas de graisse) plus de 30° d'écart. Malgré le repositionnement la mesure de démarage reste importante probléme connu sur les capteurs tubes!
Au changement de panneau une premiére modif doigt de gant soudé sur 10cm sur le collecteur de sortie mieux mais toujours un écart!!
La solution qui me convient le mieux aprés quelques semaines est le bridage de la sonde sur le retour d'une épingle 3° tube en partant du haut le cable passe a l'intérieur du coffre dans un tube cuivre et sort en face du tube verre aprés le positionnement du colier inox la sonde est reculée a l'ombre dans le coffre
voila pour moi ça marche impec
Bon soleil a tous
Bon soleil a tous
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
ECS en totalité/été
- Terran
[quote="remy84"]Non je l'ai laissée tel quel mais une fois le tube remis en place elle est isolée de l'extérieur et le contact avec l'épingle a l'air suffisant[/quote]
J'ai fait plusieurs essais de mesure de température par contact entre sonde et tuyau. Le fait d'ajouter de la graisse thermique (compound) et d'isoler autour améliorent nettement temps de réponse et précision.
- Samounet
si si :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116066.html
ou tout produit équivalent...
A+++
PS : en fait, faut pas confondre pâte thermique et graisse thermique.
A+++
Modifié en dernier par Samounet le ven. nov. 08, 2013 9:47 am, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="remy84"]Ok pour la graisse mais pas facile pour s'en procurer ![/quote]
Il y en a en tube ou en pipette chez Conrad.fr
- Ottiti
[quote="gaby"]bonjour,
j'ai longtemps utilise de la graisse de silicone
on peut en trouver dans les magasins de fournitures de laboratoire[/quote]
Salut-bis
On en trouve aussi en magasin de plongée
Mais je ne savais pas que la graisse silicone était bon conducteur thermique ???
Tu es sur du coup ?
Salut-bis
Tu es sur du coup ?
gaby
on s'en sert aussi pour transmettre la chaleur des cpu au radiateur dans nos pc
c est aussi un produit très stable aux variations de température
Modifié en dernier par gaby le dim. nov. 10, 2013 11:05 am, modifié 1 fois.
ludocool33
