Page 1 sur 2
Posté : lun. nov. 04, 2013 21:02 pm
par remy84
suite a un probléme de surchauffe au démarage sur des panneaux Upipes
le premier probléme venait d'un mauvais positionnement de la pt1000 de ma part (pas suffisament enfoncée dans le doigt de gant constructeur pas de graisse) plus de 30° d'écart. Malgré le repositionnement la mesure de démarage reste importante probléme connu sur les capteurs tubes!
Au changement de panneau une premiére modif doigt de gant soudé sur 10cm sur le collecteur de sortie mieux mais toujours un écart!!
La solution qui me convient le mieux aprés quelques semaines est le bridage de la sonde sur le retour d'une épingle 3° tube en partant du haut le cable passe a l'intérieur du coffre dans un tube cuivre et sort en face du tube verre aprés le positionnement du colier inox la sonde est reculée a l'ombre dans le coffre
voila pour moi ça marche impec
Bon soleil a tous
Posté : mar. nov. 05, 2013 11:38 am
par Terran
Suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je suppose qu'une fois la sonde fixée tu l'entoures d'isolant ?
Posté : mar. nov. 05, 2013 23:02 pm
par remy84
Non je l'ai laissée tel quel mais une fois le tube remis en place elle est isolée de l'extérieur et le contact avec l'épingle a l'air suffisant
Posté : mer. nov. 06, 2013 10:21 am
par Samounet
Pour ma part, j'ai simplement mis une PT1000 en applique sur le tuyau de sortie capteur. Elle est recouverte d'isolant.
Après un an de fonctionnement, j'en suis très content.
A+++
Posté : jeu. nov. 07, 2013 11:46 am
par Terran
[quote="remy84"]Non je l'ai laissée tel quel mais une fois le tube remis en place elle est isolée de l'extérieur et le contact avec l'épingle a l'air suffisant[/quote]
J'ai fait plusieurs essais de mesure de température par contact entre sonde et tuyau. Le fait d'ajouter de la graisse thermique (compound) et d'isoler autour améliorent nettement temps de réponse et précision.
Posté : jeu. nov. 07, 2013 12:29 pm
par Samounet
+1 pour la graisse thermique, indispensable.
Posté : jeu. nov. 07, 2013 23:12 pm
par remy84
Ok pour la graisse mais pas facile pour s'en procurer !
Posté : ven. nov. 08, 2013 9:25 am
par Samounet
si si :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116066.html
ou tout produit équivalent...
A+++
PS : en fait, faut pas confondre pâte thermique et graisse thermique.
Posté : ven. nov. 08, 2013 23:00 pm
par remy84
Autant pour moi je voulais dire a un prix raisonnable 20€ les 20g
je ne pense pas que les fabricants de chaudiéres mettent ce produit là
dans leurs doigts de gants ?
Posté : sam. nov. 09, 2013 8:36 am
par Samounet
ben je sais pas, mais en tout cas, moi je l'avais eu à 13 € l'annéee dernière. En plus, on en utilise très peu.
Posté : sam. nov. 09, 2013 22:32 pm
par gaby
j'ai longtemps utilise de la graisse de silicone
on peut en trouver dans les magasins de fournitures de laboratoire
Posté : sam. nov. 09, 2013 22:44 pm
par Ottiti
[quote="remy84"]Ok pour la graisse mais pas facile pour s'en procurer ![/quote]
Il y en a en tube ou en pipette chez Conrad.fr
Posté : sam. nov. 09, 2013 22:46 pm
par Ottiti
[quote="gaby"]bonjour,
on peut en trouver dans les magasins de fournitures de laboratoire[/quote]
Salut-bis :-D
On en trouve aussi en magasin de plongée
Mais je ne savais pas que la graisse silicone était bon conducteur thermique ???
Tu es sur du coup ?
Posté : sam. nov. 09, 2013 23:08 pm
par gaby
on s'en sert aussi pour transmettre la chaleur des cpu au radiateur dans nos pc
c est aussi un produit très stable aux variations de température
Posté : mar. nov. 26, 2013 17:15 pm
par ludocool33
lut!!!
Chez merlin pinpin, le tube de graisse silicone(pour lubrifier les tetes de robinets) est a 8.05 euro les 20g, mais bon,est ce compatible.....
