Acheter des capteurs à tubes sous vides en import direct
- kroutchef
Dans ma longue quête d'achat de capteurs sous vides j'avais trouvé plusieurs sociétés succeptibles d'organiser au meilleur prix un import direct de Chine. J'ai conclu mes achats avec la première qui était prête et la plus attractive...
Je vous avez promis de réveller l'autre source fiable mais qui était plus chère car organisée en centrale d'achat avec abonnement.
Le seul bemol et afin d'éviter que la société soit summergée de demandes d'infos "parasites" il est impératif que les acheteurs potentiels soient organisés en association avec un seul et unique interlocuteur...
Rappels
Prix net TTC capteurs 30 tubes sous vide 58mm 530€TTC (prix juin 2006)
Prix abonnement annuel de l'odre de 1500€ ( ne pèse pas lourd par capteurs si plusieurs containers sont importés )
Necessité de commander un container complet d'une seule référence unique a chaque fois ( seule condition pour beneficier de prix bas )
Donc avis aux personnes interréssées...je donnerai plus d'infos aux présidents d'associations qui m'appelleront ...
Rappels
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Guinebault
Pyroaction
Pyroaction
- kroutchef
Regarde le prix annoncé
Si tu trouve la même reférence moins cher ailleur ils te remboursent la différence
( faut pas croire tous ce qui est écrit dans les pubs...)
En fait il y a bien moins cher ailleur mais ce n'est pas le même fabricant , ce qui plombe de 30€ par capteur (si un seul container ) c'est l'abonnement à la centrale d'achat!!!
Sinon le prix est tout de même canon!
A vous de voir...arrivez à vous organiser...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
bonjour Kroutchef
Je serais intéressé par des capteurs tubes mais de 70 comme les votre je crois (je suis dans la même situation d’orientation de construction (sud sud ouest, et 20° de pente, il me semble que le principe du 70mm me permettrais de récupérer l’angle manquant) , avez-vous des infos sur une importation prochaine. Vous pouvez leur donner mes coordonnés
fred
bonjour Kroutchef
fred
- kroutchef
Loin de moi l'idée de vouloir polémiquer sur la qualité ou non de certains capteurs, je suis maintenant équipé et fort bien suivant mes propres critères de jugement.
Cela n'empêche que les traces de mon "combat" pour y arriver sont encore là, et que sans l'entraide et le dévouement de certain je n'y serai pas encore arrivé.
Aussi je ne peux, par solidarité, avec ceux qui souhaitent aussi y arriver, les laisser croire qu'il n'est pas possible d'acquerir à un prix raisonnable du matériel de trés bonne facture.
Voici ci-dessous, comme promis, les coordonnées de la centrale d'achat qui peut, si vous êtes correctement organisés, vous faire venir tous les containers de pratiquement n'importe quelle marchandise d'Asie... et plus particulièrement des capteurs solaires de marque "Aucklat Solar Water Heating System"
http://www.aucklatsolar.com/hp.htm
Une adhesion de 1500€ annuel pour une assoc permet de béneficier de cette plateforme d'import ce qui donne, dans le cas d'un seul container de 50 pieces, un prix de 530€TTC (à actualiser ) rendu centre de la France pour un 30 tubes 58x1800 ( incluant le prorata d'adhesion ).
Ne vous jetez pas sur vos mails ou le téléphone pour demander des infos avant d'avoir correctement organisé votre commande via association, cela polluerai inutilement la société je vous donne ci-dessus le site du fabricant, l'importateur ne vous en dira pas plus...son job c'est de vous ramener la marchandise qu'il a selectionné pour sa qualité pas de vendre du solaire...
SHOPS DISCOUNT France
Tel: 05 53 62 02 51
Fax: 05 53 62 07 79
www.shops-discount.com
Il n'est pas impossible aussi que la société Toulousaine où je me suis équipé réitère son opération d'import début 2007,si j'ai des infos je vous les communiquerai...
Tel: 05 53 62 02 51
Fax: 05 53 62 07 79
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
jc851949
maitre kroutchef
cela faits 1 an environ que je suis sur le site j'ai vu des projets se faire et ne pas aboutir. je suis toujours en attente de pouvoir acquérir des tubes sous vide a un prix raisonnable 4 capteurs de 30 tubes 70 1700 ou pls gros
j'ai monté un auvent de 3 m de large sur 10 m de long plein sud pente entre 20%et 30% emplacement du projet solaire
si vous avez un contact d' association qui se monte pour un achat groupé me contacter merci par avance amitiés solaire
major.030neuf .fr
major.030neuf .fr
