Capteurs à tubes en drainback ?
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34
Messagepar lebritish » Mer Nov 12, 2014 17:29 pm
B jr a tous,
Je voudrais faire une SSC en autovidengeable avec des tubes.
Donc j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont installé des capteurs sous vides en drainback ?
J'aurais voulu avoir des retours d'experience sur la tenue des tubes lorsqu'ils sont vides en plein soleil.
Avez vous constaté une dégradation quelconque des ceux ci ?
merci d'avance !
PS: j'ai rechercher les CR et j'en ai trouvé qu'un. J'ai envoyé un mail à son auteur...
Messagepar gelu4 » Mer Nov 12, 2014 18:23 pm
Bonjour à tous, Thierry,
petit rappel: l'ensemble est composé de 3 capteurs 20 tubes (à caloduc) en série,
les capteurs sont décollés de la toiture de 45° ( aucun pb avec le mistral, même au dessus de 100km/h), une réserve "eau morte" de 500l, 2 circulateurs en série (hauteur env 10m)
l'ensemble tourne comme une horloge depuis le début, je suis plus que satisfait.
qque petits détails:
-1) depuis 1 an je suis en limite de fonctionnement des circulateurs càd après l'arrét du circu de "gavage" le 2ème arrive à décrocher (n'arrive plus à assurer la circulation, même avec une restriction sur le retour)
j'ai résolu le pb en maintenant les 2 en fonctionnement.
-2) les capuchons maintenant les tubes en verre arrivent à descendre avec les vibrations dues au vent => solution: blocage du tube avec un pt de colle + sécurisé avec une cornière sous les tubes.
les capteurs sont difficilement accessibles par l'avant, sauf à louer une nacelle.
-3) je dispose par ailleurs d'un cesi (une installation plus ancienne) indépendant de 200l en auto suffisance de mars à octobre, mais mal placé (à l'ombre en hivers)
jusqu'à l'année dernière je l'utilisais en bâchant les tubes.
depuis cette année, pas de bâches sur les tubes, j'avais donc pratiquement en permanence 500l à 80°c avec qques stagnations à 160°c ( à éviter car le matériel souffre, joints, acces. plastiques .. => donc décharge dans radiateur pour éviter la stagnation.
pour moi l'auto-vidange n'est valable que comme protection gel.
conclusion: très satisfait et le cesi à vocation à être démonté
je suis à votre disposition pour d'éventuels compléments
Gérard
3 capteurs 20 tubes en auto-vidange sur sanicube 500l - ECS+appoint chauf. PC 100 m²
http://forum.apper-solaire.org/album.ph ... er_id=2662
gelu4
Messagepar ROCHA 84 » Mer Nov 12, 2014 18:42 pm
Parmi les capteurs à tube il n'y a que les capteurs à caloduc qui fonctionnent parfaitement en auto-vidange. Pas de possibilité avec des capteurs sous vide avec une circulation dans les épingles que comporte chaque tube.
Impossible à mon avis d'avoir une vidange complète même en mettant le collecteur la tête en bas avec une inclinaison de quelques degrés.
ROCHA 84
Messagepar remy84 » Mer Nov 12, 2014 19:58 pm
je serai moins catégorique que ROCHA84 en horizontal si le sens montant est dessous ie capteur se vide bien par contre si il est dessus pas de vidange compléte j'ai réalisé toute l'install pour faire du drain back avan de m'en appercevoir les ccollecteurs sont dos a dos donc la moitié a l'envers
Antigel et caches en pvc l'été obligatoires.
Ma hantise les coupures secteur d'ou l'utilisation de l'onduleur
Bonne continuation pour les essais
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
remy84
Messagepar pascall60@yahoo.fr » Mer Nov 12, 2014 20:10 pm
"donc décharge dans radiateur pour éviter la stagnation.
pour moi l'auto-vidange n'est valable que comme protection gel."
Tout à fait d'accord avec la citation ci-dessus.
Perso je n'utilise pas de boucle de décharge, mais un système faisant comme.
L'auto_vidange pour l'hiver, j'ai testé 1 an cela fonctionne bien, point de vue principe.
Mes pentes pas trop adaptées m'ont obligées à passer sur une autre méthode.
Les tubes en stagnation à + de 200°, par accident ok, tous les jours pendant des heures, pas convaincu pas que les miens de 2006 à maintenant seraient encore en état de fonctionner.
Encore 1 an et ma première série de tubes fêtera ses 10 ans de bons et loyaux services.
pascall60@yahoo.fr
Messagepar lebritish » Mer Nov 12, 2014 22:01 pm
Bsoir à tous et merci pr vos retours,
En fait je voudrais faire du drainback mais avec glycol. C'est pas pr le gel mais pr la surchauffe que je voulais faire ca.
Vu vos retour je sens que c'est raté. Si cela monte à 160°C meme vide c'est sûr que le matos va souffrir.
A plus qu'a creuser une piscine ds le jardin pr faire la boucle de décharge :shock:
Remy, tes tuyaux en PVC, ils ne souffrent pas trop en plein cagnard?
Messagepar lebritish » Mer Nov 12, 2014 22:03 pm
[quote="pascall60@yahoo.fr"]
euh, c'est quoi ton truc ? tu m'interesses ...
Messagepar remy84 » Mer Nov 12, 2014 23:01 pm
Pour des capteurs a portée de main (ou de petite échelle) je trouve que les demi pvc de 63 sont une bonne option on peut moduler le masquage pour avoir un minimum de décharge
Le pvc tient bien au soleil par contre j'ai réalisé des clips dans les mémes tubes de 5cm de de large et fendus pour les maintenir eux ne feront pas long feu
il va falloir trouver une autre solution.
On a tout l'hiver pour trouver !!!!
12M2 tubes Upipes
ECS en totalité/été
remy84
Retourner vers Capteurs sous vide
