Quel quantité de pâte mettez-vous sur la tête du caloduc?
Après cela, l'étalez-vous sur cette tête de caloduc avant insertion dans le trou borgne?
Pâte thermique
- kroutchef
Désolé j'ai pas pu résister...
A priori il y a assez de compound dans le petit tube pour les 30 tubes en badigeonnant généreusement le caloduc ( sans arrière pensées
J'ai remarqué dans les trous borgnes des imperfections ( residu de soudure ou autre ), je pense qu'il n'est peut être pas inutile de les nettoyer à la laine de fer avant, je vais me bricoler un petit goupillon rotatif pour y mettre un petit coup ...meilleur est le contact mieux on évacue
les calories!
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
lien intéressant sur l'échange thermique :
http://www.x86-secret.com/articles/divers/stt/stt-2.htm
Fred
Fred
Mise en place de la pâte thermique :
Voici un aperçu de la quantité déposée pour chaque tube sous vide, un tube de pâte suffit pour 30 tubes :
L’idéal est d’être deux : un qui met la pâte et l’autre qui met le tube sous vide en place.
Voici ma manière de procéder:
- Un cordon de pâte de la moitié de la longueur de la tête caloduc.
On étale la pâte sur toute la tête.
Une noisette au bout du caloduc (1 cm).
Une noisette dans le trou borgne du collecteur (1 cm).
