Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34
Messagepar Blacktipi » Sam Juin 20, 2015 19:27 pm
Mon thermosiphon ne démarre pas!
J ai un ballon solaire, un capteur 20 tubes et une liaison solaire annelée de DN16
La distance entre le capteur et le ballon est de 3,50 mètre
L arrivée d eau chaude sur le ballon (pour l instant j ai pas mis le fluide) est à 60 cms plus haut que le capteur et le départ eau froide est a 15 cms plus haut que le capteur
J ai un vase d expansion ouvert sur le point haut
J ai mis un clapet anti retour
L eau chaude monte jusqu au ballon mais le départ d eau froide reste tres froid, comme si l eau ne circulait pas
J ajoute que l eau sanitaire du ballon est bien chaude car chauffée avec une resistance 24v
Merci pour vos conseils,
j ai bien fouillé sur ce site remarquable, mais je n y ai pas trouvé ma reponse
Antoine
Blacktipi
Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide
Messagepar Balajol » Sam Juin 20, 2015 20:03 pm
Bonjour Antoine et bienvenue,
Une présentation succincte de la personne et une plus détaillée de l'installation serait nécessaire 8-)
Une première chose, quel type de clapet en place ??
Capteurs adaptés au thermosiphon??
Cdt.
Messagepar domwood » Sam Juin 20, 2015 22:33 pm
bonjour et bienvenue ici
oui, quel type de clapet ?
et... pourquoi un clapet ?
une photo peut aussi aider.
Messagepar Blacktipi » Dim Juin 21, 2015 10:20 am
Je suis donc Antoine de Charente Maritime
J ai autoconstruit ma maison de A à de Z en 2006, et en 2014 j ai entrepris de remercier definitivement les marchands de nucleaire
Pour l electricité en photovoltaique, tout s est bien passé, mais pour l eau chaude je galere
Voici mon installation, trés simple:
J ai mis un clapet anti retour, car au premier montage, l eau chaude du capteur est partie du mauvais coté
Blacktipi
Messagepar Balajol » Dim Juin 21, 2015 10:55 am
Bonjour Antoine,
D'après ce que je peux voir, le clapet est un model à ressort :???: du type de ceux qu'on utilise pour éviter un thermosiphon :-)
Mon Avis: enlever le clapet et incliner légèrement le capteur pour avoir la sortie "chaude" plus haute que le retour froid. En profiter pour éliminer la contre pente côté "chaud", pente ascendante constante vers le ballon..
Peux tu préciser le model et origine du capteur à tubes ? (pour sa conception interne)
Si de jeunes enfants sont présents, attention aux brulures (Connexions à isoler-protéger)
Messagepar domwood » Dim Juin 21, 2015 11:07 am
même avis que bertrand.
j'ajoute les petits diamètres d'entrée/sortie de capteur sont pas l'idéal, mais bon...
à revoir, sortie chaude du capteur, on dirait bien que la boucle remonte un peu pour redescendre avant de traverser le mur.
à terme tu pourrais avoir formation d'une poche d'air qui bloque le thermo.
Messagepar ramses » Dim Juin 21, 2015 11:57 am
bonjour a tous,
meme remarque que mes collegues pour la section des tuyaux dont le diametre devrait etre au moins doubler.
Mais je completerai en attirant ton attention sur le "vase ouvert" en PET !!! Le PET, quand il a "trop" chaud va reprendre sa dimension avant mise en forme (eprouvette) ... Ca commence vers 50°C !!!Donc a changer au plus vite en essayant de ne pas induire de projection d'eau bouillante voir meme de vapeur en cas de surchauffe qui represente un risque important surtout pour les enfants. Une solution est de prolonger la mise a l'atmo plus haut voir meme a l'etage en reutilisant une des tuyaux trop petit en section vers tes panneaux.
Messagepar Blacktipi » Dim Juin 21, 2015 18:38 pm
Un grand merci a tous pour vos conseils que j ai suivi:
- j ai supprimé le clapet anti retour
- j ai incliné le capteur de 6°
- j ai rectifié mes contre pentes
et...... ça fonctionne!!! :-D , l' ECS prend 1° par demi heure avec seulement 10 tubes installés sur les 20,
on est le 21 juin et pas un nuage, on verra ça le 21 decembre apres une semaine sans soleil !
Mais j ai des reserves: 2 capteurs de 20 tubes chacun et 2 capteurs plan.
De plus j ai installé une resistance steatite de 24V branchée en direct sur 3 ou 6 panneaux photovoltaïque de 250Watts en 24 volts.
Merci aussi pour le conseil du PET, mais mon vase est provisoire pour les essais, il va être remplacé par une cuve d extincteur je pense.
et voila le nouveau vase a partir d un extincteur
IMG_3720 - Copie.JPG (31.27 Kio) Vu 463 fois
Si j ai resolu , grace à vous , mon probleme d 'ECS, je vais commencer à reflechir maintenant a un chauffage solaire!
Merci à vous tous et au forum :-)
Modifié en dernier par Blacktipi le Mar Juin 23, 2015 15:15 pm, modifié 1 fois.
Blacktipi
Messagepar Balajol » Dim Juin 21, 2015 19:28 pm
Blacktipi a écrit:Un grand merci a tous pour vos conseils que j ai suivi:
Re,
:cool:
Le solaire thermique n'est pas compliqué si on respecte des règles élémentaires que tu trouveras dans les sections pratiques et théorie du site.
Je reviens sur la protection des lignes primaires qui peuvent dépasser les 80-90 °C et qui passent dans le volume habitable à protéger impérativement.
Messagepar Blacktipi » Jeu Avr 12, 2018 23:58 pm
toujours sur ce meme systeme , c est a dire un ballon solaire avec un seul serpentin , je voudrais faire arriver le capteur solaire a tubes et un serpentin qui part de mon poele a bois, les deux toujours en thermosiphon.
je precise que pour l instant le capteur a tubes fonctionne l été et le systeme du poele fonctionne l hiver, maintenant je voudrais faire arriver les deux sources d eau chaude en meme temps sur l unique echangeur du ballon
est ce possible d apres vous?
Blacktipi
Messagepar youn260 » Sam Avr 14, 2018 21:12 pm
pas de réponse apres 2 jours
faut dire que le dernier fil sur le sujet a été chaud
c'est exactement la meme problématique
mais pas dans le concret
les plans sont a prendre avec des pincettes
vous jetez un oeil
viewtopic.php?f=41&t=9527
y a 9 pages je crois
et on en recause
cdlt
youn260
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Mer Sep 12, 2018 4:43 am
attention pub attrape-nigauds...
Merci pour ta vigilance ! j'ai viré le message et mis le "gentil membre" sur orbite pour l'éternité et plus encore :mrgreen: (la moderation)
YELLOW WHEELY BIN
Retourner vers Capteurs sous vide
Utilisateurs parcourant ce forum : Balajol et 3 invités
