Tubes 4flex montage à l'horizontale
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34
Messagepar pacobab » Ven Juil 15, 2016 18:46 pm
Je viens de découvrir les tubes sous vide de chez Oeg, probablement les mêmes que chez kingspan solar.
Vraisemblablement, ce sont des caloducs,
Ils présentent sur le papier deux avantages considérables:
-Montage théoriquement possible à l'horizontale, parallèlement au faîtage, (pas vrai pour les 4flex+ avec limiteur de température)
-Possibilité de mettre des "espaceurs" entre deux tubes.
Ces caractéristiques permettraient de les disposer parallèlement à une toiture faiblement inclinée (30% ou 17° en Gironde) avec:
Les ailettes des tubes orientées à 65° de l'horizontale, ce qui augmente le rendement en hiver et limite la surchauffe en été,
Les tubes suffisamment espacés pour que le tube du dessous ne fasse pas d'ombre au tube du dessus.
L'un d'entre vous aurait il déjà essayé cette configuration ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses
Doc OEG ici : https://www.dropbox.com/s/m289p4qhojt47la/oeg4flex.pdf?dl=0
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Re: Tubes 4flex montage à l'horizontale
Messagepar ROCHA 84 » Ven Juil 15, 2016 19:41 pm
Si ces capteurs sont bien du type à caloduc, de par leur théorie de fonctionnement, il n'est pas possible de les monter horizontalement, il leur faut un minimum de pente pour amorcer un cycle de travail. De surcroît, en regardant de plus près l'assemblage modulaire tube par tube du collecteur, certes innovant, l'étanchéité avec deux joints toriques m'amène à m'interroger sur la tenue de ces derniers le temps.
ROCHA 84
Messagepar pacobab » Sam Juil 16, 2016 7:21 am
Bonjour Rocha
Les dispositifs de refroidissement montés en particulier dans les ordinateurs PC montrent qu'un caloduc peut même fonctionner la tête en bas. Il suffit pour cela qu'un dispositif capillaire ramène le liquide du condenseur à l'évaporateur.
Quant aux joints toriques, ils sont 1000 fois plus efficaces que les joints plats. Et si OEG vend ces capteurs depuis déjà quelques années, je suppose que l'étanchéité n'est pas un problème.
Mais merci des remarques.
JB
pacobab
Messagepar fotourefair » Sam Juil 16, 2016 8:32 am
En fait il y a deux systèmes mais ce n'est pas clair chez OEG :
- "direct flow" DF ( à circulation directe) avec des possibilités de montage infinies (voir documents ici http://www.kingspanenviro.com/thermomax/varisol-evacuated-solar-thermal-collectors) (N° art. OEG: 516000008 - 4flex)
- "heat pipe" HP (à caloduc) où la plage de montage est de 0° à 90° mais impossible de mettre le système à l'horizontale (N° art. OEG: 515999900 - 4flex+)
Quant à l'histoire des joints, méfiez vous quand même car j'en ai déjà changé sur mes capteurs tubes
Bonne journée
Fotourefair
fotourefair
Messagepar pacobab » Sam Juil 16, 2016 14:01 pm
Merci Fotourefair,
Grâce à toi, j'ai pu trouver la doc de montage des capteurs DF:http://goo.gl/EO3IqS
Il y apparaît qu'il faut quand même une pente de 2% aux capteurs, mais ça n'est pas vraiment un problème.
Autre avantage visible: le collecteur des tubes suit la pente du toit. Il est alors plus facile de faire un autovidangeable.
pacobab
Messagepar bertand19 » Mar Mar 13, 2018 6:32 am
Merci à vous pour les infos partagées ici c'est exactement ce que je voulais savoir.
bertand19
Retourner vers Capteurs sous vide
Qui est en ligne
