installation mixte panneaux sous vide et plan
mira
Message par mira »
bonjour a tous
je suis électricien de formation .
j habite sur Roubaix dans le nord.je désire installer des panneaux solaires .
l orientation est nord ouest .
je vous présente mon installation un ballon préparateur Weishaupt wasol 400,une station solaire chaffoteaux et mory.et une regulation weishaupt WRSOL 2.0
la difficulté est que j ai une mixité dans les panneaux :
j ai 2 panneaux a tube chaffoteaux et mory VDF B15 soit au total 30 tubes et 2 panneaux plans Vaillant VFK 900S.
je pensais mettre du tube 22 en cuivre ?entre ballon et l arrivée des panneaux?
faut il une boucle de Tickelman pour les raccorder les panneaux?
quels type de sonde dois je mettre ?
je vous remercie pour vos lumieres ?
ice 54
Re: installation mixte panneaux sous vide et plan
Message par ice 54 »
Deux technologies bien différentes .
Si tu veux utiliser les 4 je pense 2 couples plan + tube en série (plan en premier ) / plan + tube en parallèle (plan en 1er ) .Tu devrais cartonner au niveau des températures .Tu n'aurais pas mieux que Nord Ouest ? car tu vas surtout récupérer milieu d’après midi début de soirée.
Tom_43
Message par Tom_43 »
Bsoir,
perso j'avais fait des essais panneau plan + panneau tube en série. Ca marche vraiment bien.
donc comme ICE54 je te conseille 2 branche parrallele plan+tube.
Par contre pr l'orientation il faut être SUD-ESt ou SUD-OUEST. Nord-Ouest ca va jamais marcher. Quelle inclinaison ?
A+,
Bonjour Mira,
Merci de renseigner ton profil et ta localisation :-)
Presentation:
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
Pour l'orientation, +1 surtout chez nous..
Cdt
mira
Message par mira »
BONSOIR
AUTANT POUR MOI ORIENTATION SUD OUEST .
L inclinaison est de 45 e environ.
Mallusone
Message par Mallusone »
Je monterai un Plan et un Sous vide en série
Ensuite ces deux séries en parallèle.
Pour ajuster la perte de charge des deux lignes en parallèles, une simple vanne 3 trois voies à secteur bien placée suffit, en 2007 j'avais fait un topo là dessus.
ice 54
ou un té de réglage es sortie des 2 champs et hop un équilibrage et début de saison et tu n'y touche plus.
mira
Message par mira »
bonsoir ice 54
que veux tu dire par te de reglage ???
merci :-o
ice 54
Bonsoir, le té de réglage c'est ce que tu as en sortie de tes radiateurs . c'est un type de vanne réglable via une clef carre ou autre et une fois régle tu refermes le bouchon étanche et tu n'y touches plus. coute pas très chère dans le commerce et existe en modèle droit ou équerre .voila
mira
Message par mira »
BONJOUR
encore une fois merci ice 54.
Avez vous un bon plan pour le fluide caloporteur ?
faut il mettre du tyfocor ls ou autre chose comme eg 101 qui est moins cher ?
cordialement
mira
Message par mira »
encore d autres questions ?
faut il mettre un raccord dielectrique au niveau du preparateur solaire?
je n ai pas encore acheté mes sondes pt 1000
avez vous une reference particuliere?
cordialement
ice 54
Bonjour, Nous on tourne pas mal en liquide de refroidissement de voiture mais du mono propylène glycol (mpg) de qualité alimentaire et rien d'autre . Niveau raccord diélectrique j'en ai mis sur l'entrée et le départ ecs , ils ne coûtent pas trop chère et si il peuvent évite de bouffer le ballon en 2 ans .... . Pour les sondes tout dépend de ton régulateur .
mira
Message par mira »
merci encore à Ice .
je viens de tester mon installation et mis sous pression ....pas de fuite :-D
par contre je voulais rincer l installation .et sur le groupe de transfert il y a 2 arrivées .
laquelle dois je brancher pour arrivée eau froide et mise a l égout ?
a bientot
