Afin de calculer le rendement global solaire instantané de son installation à une heure déterminée par ciel bleu :
Peut-on prendre ce site comme référence :
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/ ... mesure.htm
Pour le calcul de la surface exposée au soleil : que prend-t-on comme largeur :
- La distance extérieure entre le premier et le dernier tube du capteur ?
- Le diamètre du tube extérieur x le nombre de tubes ?
- Le diamètre du tube intérieur x le nombre de tubes ?
Rendement global instantané de son installation
Malognes
Calcul du rendement global solaire instantané de son installation :
Puissance solaire : à une heure déterminée par ciel bleu :
Surface des capteurs : est la surface corrigée en inclinaison (cosinus) et transversalement (cosinus x correction AIM) qui va se trouver perpendiculairement au soleil.
Débit horaire : en mètres cubes par heure.
T°e : température de l’eau chaude solaire à l’entrée de l’échangeur, collecteur pour radiateur, …
T°s : température à la sortie de l’échangeur, collecteur pour radiateurs, …
- Puissance solaire reçue (Kw) = puissance solaire x surface des capteurs
Puissance échangée (Kw) = débit horaire x (T°e – T°s) x 1.16
Rendement instantané de l’installation = puissance échangée / puissance solaire reçue
- patrick07
Si tu fais afficher la source de la page du lien ci-dessus tu affiches tous les calculs en javascript, comme par exemple:
Tu peux aussi remplacer les latitude et longitude d'une ville pour mettre celles de la tienne à la place.
Il suffit de remplacer:// Détermination surfacesol
//surfacesol=Math.cos((signeLatitude-declinaison)*ConversionDegresVersRadians)*Math.sin(HauteurSoleil*ConversionDegresVersRadians);
surfacesol=Math.sin(HauteurSoleil*ConversionDegresVersRadians);
surfacesol=Math.round(1/surfacesol*100)/100;
puissol=Math.round(pscalc/surfacesol);
if (HauteurSoleil<0) {
puissol=0;
pscalc=0;
absorptioncalc=0;
constante=0;
epaisseurAtmos=0;
surfacesol=0;
f.absorptionT.value=absorptioncalc
f.constanteT.value=constante;
f.epaisseuratmosT.value=epaisseurAtmos;
f.puismesT.value=pscalc;
f.puissolT.value=puissol;
f.surfacesolT.value=surfacesol;
}//fin Calcul
parsurfacesol=Math.sin(HauteurSoleil*ConversionDegresVersRadians);
pour avoir la puissance reçue sur un capteur incliné 60°, par exemple.surfacesol=Math.sin((HauteurSoleil+60)*ConversionDegresVersRadians);
