Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34
steevi2307
Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?
Message par steevi2307 »
OK, donc je ne sais rien faire de ce côté là ... et au niveau des paramètres que j'ai mis cela te semble "bon" ?
C'est à dire
- Consigne de température ECS = 60° (valeur par défaut)
- Fonction de rafraîchissement des capteurs activé à 100° (valeur possible de 90° à 190°, valeur par défaut à 110° mais fonction désactivée par défaut ...)
- Température limite des capteurs = 130° (valeur par défaut) (valeur possible de 110° à 200°)
Voir si tu peux couvrir quelques tubes pour éviter la surchauffe.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
steevi2307
Je ne vais pas savoir le faire malheureusement :sad:
J'espère qu'au niveau du paramétrage, cela ne va provoquer de problème
Il faudra surveiller la température en été.
Trs paramètres me semble pas détonnant par rapport à la situation.
steevi2307
OK, donc il pas besoin d'adapter l'un ou l'autre paramètre ... par exemple mettre le "S SL" (Consigne de température ECS) à 65° plutôt que 60° pour retarder l'effet de la fonction de rafrachissement des capteurs ?
Ce n'est qu'un exemple bien sûr, je ne sais pas idéalement à combien doit être l'eau dans le balon ...
steevi2307
Nouveau soucis que je viens de constater à l'instant, il semble y avoir une fuite au niveau du boiler solaire ... :sad:
Cela semble venir du raccord "K" sur le manuel d'instruction ; j'ai mis toutes les photos qui peuvent servir là : https://photos.app.goo.gl/C816ry4JwFL9F2k57
Auriez-vous une idée ? A savoir aussi que quand nous avons emménagé la petite pièce en laiton avec la manette noire (dernière photo) coulait donc on nous a dit qu'on pouvait la fermer et de temps en temps l'ouvrir ...
Grandement merci à tous :)
Viessmann
Message par Viessmann »
Bonjour steevi2307,
Les paramètres indiqués dans votre post semblent corrects, toutefois nous pouvons vous conseiller d'activer la fonction "fonction intervalle [ORK]" si vous disposez d'un panneau solaire avec des tubes.
Par la suite, le professionnel qui assure l'entretien pourra également faire une rotation des tubes pour diminuer l'efficacité du capteur et ainsi éviter les phases de surchauffe.
Service Consommateurs Viessmann
