Ça fait un moment que j'étudie la question, alors c'est une belle occasion de monter un système maison, mais avec les contraintes de - 2 ballons 300L avec serpentins -, plutôt que de faire l'achat d'un seul ballon combiné, etc.
Je compte faire le boîtier de programmation moi-même avec le petite bête Particle Photon https://store.particle.io/?product=particle-photon. Ce qui me permettra de connecter le système à mon petit serveur domotique maison (un raspberry pi). Mais je mettrai les détails de ce projet sur un autre fil de discussion si ça en intéresse, je crois qu'il existe des solutions toutes faites disponible à l'achat direct genre les genius xx, etc. C'est un défi perso supplémentaire que je me lance.
Ici, j'ai fait un 1er prototype pour le schéma du circuit hydraulique. Il y a encore plein d'erreurs/ défauts à corriger. Ça n'est que le premier schéma de principe. Je prend tout les avis techniques et même les baffes si je fais des grosses bêtises
En gros,
- un chauffage prioritaire sur le ballon d'ECS, transfert/alternance sur le tampon chauffage lorsque l'ECS est suffisamment chaud.
- Pompe de chauffage régulé par la pression du circuit (en fonction toute l'année) [type Wilo-Yonos Pico]
- Décharge de l'excès de chaleur par le chauffage piscine par l'ouverture d'une vanne sur le circuit chauffage.
- Résistances électrique en appoint (je compte faire tourner le système 1 année afin de prendre des mesures de consommation des résistances pour savoir si un appoint plus efficace est nécessaire) d'où ->
- Un échangeur thermique entre les ballons / qui peut alternativement être remplacé par un appoint supplémentaire (chaudière, pac, poêle hydro, etc.)
Vous en pensez quoi ? Je ne suis pas expert en hydraulique, mais j'ai l'intention de pouvoir lancer ce système avant/ pour octobre/novembre. ça laisse donc du temps pour corriger le tir et les vacances d'août pour installer le plus gros
Si vous avez des avis, ou envie de monter un système similaire, bienvenue.
ps. le logiciel utilisé pour le schéma est ProfilCAD, simplement le plus simple/efficace dans les gratuits.
