projet chauffe-eau type rotex
Je souhaiterais autoconstruire un ballon solaire qui servira pour ECS et chauffage (via chauffage au sol basse température). La maison sera dans la Vaucluse et les panneaux sont prévus en facade orientée plein sud.
Pour le moment l'idée est de reproduire à quelques détail près un ROTEX SOLARIS (autovidange des capteurs, pas d'ECS stockée sauf dans l'échangeur). La raison est que je sais que ça marche et je trouve que c'est simple.
Est-il possible selon-vous d'envisager ce type de réservoir en plastique ? En théorie cela supporte 100°C
http://www.negomix.fr/cuve-recuperateur ... Gwodu3MFqA
Je pensais faire tous mes enchangeurs sur le modèle d'un tire-bouchon pour les insérer sans abîmer la cuve. Pensez-vous que c'est jouable ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Re: projet chauffe-eau type rotex
C'est jouable mais attention aux raccords en bas de réservoir une fois le réservoir monté en température il faudrait faire des tests.
En effet le polypropyléne est très moue lorsque il chauffe, j'ai déjà eu des soucies en faisant des test sur du PEHD relié au solaire par exemple.
Tout fois il existe un système pour faire de l'autovidangeable dans une cuve sans raccord en point bas j'ai fait un prototype qui fonctionne bien je l'expliquerai en détail dans un post une autre fois.
- Pour 1000 l il faut presque 10m² de panneaux (chez moi j'ai 2000L de ballon rotex pour 20m²)
Parce que si c'est pour faire de l'eau chaude sanitaire il faut être tout le temps sup à 50°C
- Il faut trouver une solution pour bien l'isoler.
Merci pour la réponse.
J'habite dans le vaucluse ce qui permet de réduire un peu la surface de panneau. Par ailleurs je n'ai pas besoin de monter au dessus de 80°C puisqu'il y a beaucoup de soleil. Un vendeur de cuve m'a dit que ses cuves sont certifiées pour 80°C.
Je suis très intéressé par le modèle que tu décris.
Mon gros souci c'est pour fabriquer l'échangeur. Car j'aimerai ne pas modifier la cuve... il faut donc réussir à le faire rentrer... Si quelqu'un à une idée.
Bonjour Pazgal,
Bienvenue sur le forum,
Merci de compléter votre Profil
viewtopic.php?f=11&t=8557 Actu Profil
Dans la section Pratique vous trouverez nombre de compte rendu avec des cuves auto construites, détournées (avec des résultats variables)
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
Pour le drainback, dans la partie théorie tout ce qu'il faut pour bien comprendre le Principe:
Bonne Lecture
Bonne Lecture
Voici le schéma de principe du prototype que j'ai testé pendant plusieurs mois il a très bien fonctionné avec 2 m de hauteur mano un seul capteur et 300l de stockage il serait bon de rajouter une canne avec des troues à différentes hauteurs au niveau du retour capteur.
Une simple régulation fonctionne il suffit juste de brancher la vanne trois voies en parallèle sur l'alim du circulateur. (alimentée elle s'ouvre en AC non alimentée elle retourne en BC)
L'idée étant de pouvoir faire un autovidangeable avec n'importe quelle cuve sans devoir la percer en partie basse.
Le tout c'est que le circulateur reste plein d'eau même le systeme off, afin de pouvoir amorcer la mise en route, voila pourquoi la vidange se fait par un autre circuit (B) pour ne pas siphoner le circuit A.
- schema plomberie autov.jpg (80.76 Kio) Vu 4840 fois
Ce principe, clapet à l'aspiration du circulateur et vanne en parallèle pour la vidange à été éprouvé également par d'autre APPERIENS.
Pour rejoindre une autre discussion sur le forum, cette vanne doit être une vanne de Zone et non une vanne Mélangeuse.
Son Fonctionnement garantissant la vidange, il doit être vérifié régulièrement, sinon gare aux dégâts par le gel.
Autre Précaution, clapet de qualité, l'aspiration du circulateur doit être en charge.
cdt
cdt
- Ottiti
Salutplouc a écrit : Parce que si c'est pour faire de l'eau chaude sanitaire il faut être tout le temps sup à 50°C
Tu n'es pas dans un ERP donc aucune obligations
De plus si c est régulièrement utilisé et le stockage de faible capacité le risque potentiel tend vers 0
Cela fait moins de 10 ans que l'on nous parle des légionelloses elles existaient avant sans hécatombe dans les
installations sanitaire de particulier régulièrement utilisé
Ce qui exclu bien sur les hotels residences et camping arrêté un certain temps de l année mais eux ce sont des ERP justement
je ne parlais pas spécialement de légionellose mais de confort pour un ballon tampon de chauffage basse temp, travailler entre 35 et 45 c pas un pb pour du sanitaire en dessous de 45 dans le ballon ça commence à crier dans la douche
- Ottiti
Attention je parlais bien pour une installation sanitaire individuelle normalement utilisé
Le bouton de sécurité sur les mitigeur thermostatique c'est 37°c ???
au delà c'est brulant donc 40°c c est suffisant
Bon après effectivement si ton ECS passe dans des endroits froid avec des tuyaux pas isolé 40°c cela peut etre juste avec les pertes
- YvesBr
Je ne vois vraiment pas l'utilité de la vanne trois voies.
Il n'y a pas de risque de voir la partie basse se vidanger. Le siphonnage s'arrêtera quand la partie qui descend sera au niveau de la cuve. La seule difficulté est le premier amorçage, mais c'est le même problème avec la vanne trois voies.
- guy delsol
Bjr.
+1 avec Yves....
Plus c'est simple....etc....
Le circulateur, point bas ne sera jamais désamorcé...
La v2v ne sert à rien, juste à raccourcir le circuit vidange...mais ça ne vaut pas la peine..et les complications...
Et si par hasard, une bulle se formait dans la " cloche " entre circul et ballon, elle disparaitra avec le passage de l'eau..
CDLT.
+1 avec Yves....
CDLT.
yves35
il faut également gérer la diatation de l'eau dans le volume tampon: entre 4°C et 100°C la dilatation est de 7% soit 70 litres . Donc soit ne pas remplir à fond ,soit prévoir un volume d'expansion .
