Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Re: Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Génial, merci pour les conseils ... Vous sortez une belle épine du pied. Merci encore
Encore merci, je galère pour trouver un artisan
ça sent la fuite de glycol sur cette photo.
Les vannes ne sont peut-être plus très étanches, en retirant le bouchon, il faudra peut-être en profiter pour remettre un joint neuf. (A vérifier que le nouveau est compatible glycol, car les joints classiques ont tendance à se faire bouffer.)
Il semblerait que le débitmètre qui fuit sur mon ballon ne se fasse plus. Je vais donc essayer de trouver une pièce équivalente.
J'ai essayé de mesurer les filetage en entrée et sortie du débitmètre et je tombe sur un filetage extérieur de 285mm environ ce qui ne correspond à rien de connu j'ai l'impression...
Avez vous déjà changé cette pièce ou une autre sur le cumulus avec ce diamètre ?
J'ai trouvé ça qui pourrait faire l'affaire :
https://sespdistribution.com/debimetre/ ... 26x34.html
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Nicolas
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Nicolas
Je reviens vers vous car j'ai fait remplacer mon debimetre qui fuyait.
Problème, ce matin j'avais une erreur e63 qui correspond à une température trop élevée au niveau des panneaux durant la nuit.
Et en effet, hier soir j'ai constaté que la sonde de température au niveau des panneaux indiquée encore 60° à 23h.
Et ce matin, la température de retour vers les panneaux était supérieure à celle d'arrivée (voir photo) ?
J'ai lu que l'erreur 63 pouvait être dû à un problème au niveau du clapet anti retour.
Est ce que cela pourrait également expliquer la température de retour élevée ?
Savez vous où se trouve le clapet anti retour et comment vérifier si il fonctionne ?
Je vais couper la circulation et couvrir les panneaux pour éviter de casser quelque chose..
Merci d'avance pour votre aide.
Nicolas
Nicolas
- 20220521_130622.jpg (90.83 Kio) Vu 12931 fois
- 20220521_130651.jpg (56.94 Kio) Vu 12931 fois
Bonjour.
Je vois que nous sommes nombreux à avoir le même matériel (le mien de 2005) et les mêmes problèmes de panne et d'impossibilité de trouver des réparateurs.
Je suis preneur moi aussi de la notice en français ou en anglais et vous en remercie par avance.
Merci aussi pour les différentes explications et photos mises sur le forum.
Cela va aider.
Cela va aider.
J'ai moi aussi un chauffe-eau solaire Schuco, installé en 2006.
Depuis hier, l'alerte "E 62" s'affiche sur le cadran du Solo.
J'ai uniquement la notice en allemand, que je ne peux pas lire.
Serait-il possible que l'un(e) d'entre vous m'envoie la notice en français ?
Et quelqu'un sait-il ce que signifie cette alerte E 62 ?
Florence
Florence
bernardminier
J'ai exactement le même débitmètre que sur la photo du 11 avril 2022 et il fuit.
Je voudrais savoir où vous avez trouvé une pièce de rechange.
Bernard
Bernard
je viens de récupérer un chauffe-eau solaire avec la station Schuco Duo.
Est-ce que quelqu'un aurait la notice ? Pour l'instant j'ai réparé une fuite sur la vanne rouge retour Glycol : remplacement de deux joints toriques sur l'axe de la vanne nécessitant le démontage complet de la vanne.
Le chauffe-eau n'est pas encore installé, en attente de l'achat de deux capteurs plans.
Ca serait super de pouvoir récupérer la notice.
Merci à vous
Merci à vous
Bienvenu à vous, courageux chasseur de notice Schuco en Français.
Hélas il semble que cet animal soit apparenté au dahut : personne n'en a jamais vu, semble-t-il.
Nous sommes plusieurs sur ce forum à rechercher cette notice, en vain.
Bon courage et bonne chance dans cette recherche.
ma méthode pour
pour remplir ou compléter le glycol dans le circuit, il faut fermer le réglage de débit entre les deux vannes au dessus du débitmètre, avec un tournevis plat, mettre la fente à l'horizontale.
Tourner les deux robinets bleu aller et rouge retour glycol à 45° pour ouvrir les clapets anti-retour.
Envoyer le glycol via la vanne du haut (à l'aide d'une pompe aspirant le glycol dans son bidon)
Récupérer le glycol par la vanne du bas et le renvoyer dans un bidon (qui peut être le bidon neuf si l'ancien glycol n'est pas trop sale)
Faire tourner le liquide avec la pompe un moment pour évacuer les bulles.
Fermer la vanne du bas en laissant tourner la pompe, quand le manomètre atteint 2 bars, fermer la vanne du haut et couper la pompe.
Rouvrir le réglage du débit (à régler plus tard) et les vannes rouge et bleu.
Ouvrir le purgeur pour évacuer l'air qui pourrait s'y trouver.
Je vais reprendre contact avec les anciens propriétaires du chauffe-eau, peut être pourront-ils remettre la main sur la notice, le cas échéant je la mettrai à disposition.
ma méthode pour
Merci pour cette méthode.
Bonjour à tous.
Je suis tombé sur ce forum (que je ne connaissais pas) et en particulier sur ce poste. J'ai en effet acquis une maison à Lyon ou l'ancien proprio a installé (je dirai en 2006/2007) un chauffe eau solaire Schüco .. depuis peu il ne fonctionne plus (erreur E71). N'y connaissant pas grand chose, j'ai commencé à parcourir le net jusqu'à atterrir ici ...
Je n'ai pas encore vraiment diagnostiqué mon installation, mais une bonne nouvelle, c'est que l'ancien proprio a laissé 2 notices : Je peux essayer de les scanner pour les partager :)
Voici déjà la notice du régulateur solo : https://drive.google.com/file/d/1VGif4w ... sp=sharing
Bonjour et bienvenue ici.
Merci pour le partage.
Vu la difficulté à trouver sur le oueb, ça va intéresser du monde. Et probablement aussi pour ceux qui ont le modèle Duo.
