Dimensionnement ballon et panneaux selon usage
manou.j
Message par manou.j »
Je suis sur une rénovation lourde :
Surface maison : 110m2 RdC + N1
Isolation toiture : 32 cm sous rampant
ITI murs : 14 cm
Isolation du sol sur cave
J'imaginais la combo suivante :
Ballon tampon 800L thermador double échangeur et bain marie
3 panneaux Dietrisol 2,3m2
cuisinière bouilleur : 19,7 kW en bouilleur et 13 kW en rayonnant
La pièce avec la cuisinière fait 130m3 (rdc + mezzanine) et une porte donne sur l'étage pour diffuser l'excédent de chaleur
Le solaire a 3 rôles :
- ECS en été
- ECS et chauffage en combo avec le poêle à la mi-saison
- maintenir un peu de chauffage en cas d'absence en hiver
Je suis à la frontière Haute-VIenne-Dordogne.
Ma question est surtout de savoir si 3 panneaux (donc 6,9 m2) pour 800L est suffisant pour un usage surtout à l'été et un peu la mi-saison ?
Merci de votre aide !
MJ
ventura
Re: Dimensionnement ballon et panneaux selon usage
Message par ventura »
L'orientation,et l'emplacement sont primordiaux pour les capteurs.
L'orientation SUD avec une inclinaison à 60° pour favoriser le chauffage en inter saison.
INES ( Institut National Energie Solaire)met à notre disposition gratuitement un logiciel de simulation solaire: CalSol
2 Problématiques à gérer: Le gel, la surchauffe.
Un schéma ou un dessin sont toujours de bon conseil.
Le livre de Pierre AMET " Installer un chauffage ou un chauffe eau solaire" édition EYROLLES
va t'apporter plein de réponses, ainsi que que l 'index: Portal du forum de APPER
Micapi
Message par Micapi »
Pour la partie solaire le combo semble réaliste , c'est la partie cuisinière bouilleur qui me semble vraiment trop puissant si la rénovation est performante. 13 kW en rayonnant, il faut une pièce de plus de 70m² pour que ce soit gérable.
Une grande hauteur de plafond avec le mezzanine va concentrer la chaleur au plafond et vous risquez d'avoir une sensation de froid en vous éloignant du poêle et très chaud sur la mezzanine.
Je lis bien maison de 220m², quelle distribution de chauffage dans les pièces.
Chez nous près de Vienne (38) le poêle fait 12kw dont 10 en bouilleur pour 120m², donc 1kw /10 m² sans être sur une rénovation encore performante.
Michel
manou.j
Oulala je me suis mal exprimé alors.
Déjà, merci pour les réponses, je vais bien regarder tout ça !!!
Non la maison fait 120m2 en tout et pour tout !!!
Mon inquiétude est effectivement la surchauffe. Il y a des radiateurs dans la Salle de Bain et les deux chambres. Je pensais utiliser l'étage pour gérer la puissance de chauffe de la cuisinière.
