ballon tampon et résistance électrique
froglock30
Re: ballon tampon et résistance électrique
Message par froglock30 »
@AD85, D'où l'intérêt d'attendre un an et de voir si ta production PV sera suffisante les mois ou tu souhaite router vers ton ballon tampon avant d'investir dans une résistance + routeur + ...
Dans mon cas c'est jouable car le ballon est plus petit et au vu des simulations faites je devrais avoir suffisamment de surplus pour que cela soit intéressant (ce que semble confirmer la production du mois d'Avril)
Fred.
nono59
Message par nono59 »
Je souhaiterai moi aussi pouvoir utiliser mon surplus photovoltaïque dans mon chauffe eau.
Je me suis renseigné et je ne peux pas ajouter de résistance dans mon ballon solaire, actuellement le complément de chauffage du ballon et fait par la chaudière.
Je pensais ajouter de quoi chauffer entre l' orifice d' eau froide (4) et le retour de la boucle sanitaire (3) qui est inutilisé.
Je voudrai éviter de mettre une pompe, l' effet thermodynamique devrait être suffisant pour faire circuler l'eau.
Auriez vous des idées ou conseils?
J' installerai bien un petit chauffe eau 50l , mais je n' ai pas d' écoulement pour le groupe de sécurité, pensez vous que le vase d'expansion de mon circuit sanitaire pourrait suffire à supprimer le groupe de sécurité?
Merci d'avance 🙏
kironk
Message par kironk »
Tu n'as besoin que d'un seul groupe de sécurité et en option un seul vase.
Tu as deja les 2, pas la peine d'en rajouter. Si tu ne rajoute que 50L, ton vase devrait etre suffisant.
Essais de connaitre son volume histoire d'etre certain que c'est bon.
nono59
Mon ballon ecs fait 500l
Je n'ai pas de groupe de sécurité mais une soupape ( non raccordée à un écoulement??, mais qui n'a jamais "craché" depuis 13 ans)
Mon vase d' expansion doit faire 7L
Un ballon de 50l ne fera que 10% de plus et sera de toute façon protégé par la soupape
Si mon ballon est plus bas que mon raccord de retour de boucle (3), il y aura bien une circulation lorsque l' eau du petit ballon sera plus chaude que celle du grand?
Faut il aller un clapet quelque part ?
Merci d' avance pour votre aide
nono59
Ou ajouter un petit ballon 10L
Ca vaut 70€ et ça fait 1200W ce qui est pas mal pour absorber les premiers w de surplus
francoisMo
Message par francoisMo »
quelqu'un propose de mettre la résistance a mi hauteur du ballon
dans un ballon ou la stratification se passe bien + serpentin eau sanitaire, je me demande, mi hauteur ou carrément en haut?
a partir du moment ou le routeur envoie un ou plusieurs kw dans la résistance (c'est le principe du routeur si j'ai bien saisi , utiliser tout ce qui est au dessus de l'équilibre pour charger le ballon)
ca va chauffer le ballon en partant du haut et la chaleur descendra petit a petit sans mélanger le ballon, donc qu'est ce que je gagne a mettre la résistance a mi hauteur ? (peur de perdre de l'efficacité en mélangeant, surtout que cette chauffe n'est pas régulière ni en intensité ni en temps)
cette histoire de gestion surplus PV, c'est sur qu'une batterie doit fournir une énergie plus sympa, a priviliéger dans la conception au ballon a mon sens, mais cette histoire de surchauffe en été, gel en hiver, et électrolyse avec un circuit qui tourne énormément je suis pas convaincu par le solaire thermique
envie de lire vos avis et expériences perso
yves35
Message par yves35 »
non,c'est faux . Revois tes cours de physique :-D
Juste pour recentrer le débat.
La pertinence de modifier le système existant en ajoutant une verrue doit prendre en compte plusieurs paramètres.
De combien de kWh de surplus parle-t-on ?
Combien ça représente d'énergie à valoriser (peut-on en faire quelque chose dans la maison)
Combien ça coûte de les laisser partir sur le réseau (qui en hiver, participera à peine à compenser les pertes du réseau... (faut pas croire que Enedis va pouvoir remplacer tout son parc de véhicules de fonction par des Tesla model Y toutes options.. tous les mois en vendant 3 malheureux kWh de surplus par jour. Ils risquent de ne même pas voir la différence tellement la demande est forte)
Avec la valorisation en Euros du surplus (en admettant qu'on puisse réellement l'utiliser).. mettre en balance le coût de la solution technique à mettre en face.
Si cette dernière n'est pas amortie en 10 ans... le problème c'est qu'au bout de 10 ans, elle ne fonctionnera plus...
Donc au final, sous prétexte de ne pas filer gratos quelques kWh par mois.. pour éviter qu'une société se fasse des €€€€€... on se retrouve avec un système plus cher.. qui fera perdre de l'argent à tout le monde.
Mon propos n'est pas un procès d'intention, c'est issue d'une réelle réflexion que je me suis faite... et à laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse universelle.
La valorisation par la résistance... c'est la dernière étape de la réflexion. Je suppose donc que tout les efforts ont déjà été fait pour décaler la conso au plus près de la production.
Je reviens donc sur le côté valorisation : faire chauffer de 0.1° 2000L d'eau ne servira à rien.
Par contre, monter de 5° un ballon de 50L.. ça peut avoor du sens.
Concernant l'ajout d'un ballon en serie. Il n'est pas judicieux d'utiliser un booster... ce dernier mange des kW instantané.. et n'est efficace que comme ça pour produire.
Tu peux nous faire des photos d'ensemble de ta chaufferie ?
Il faut penser à bien isoler sur isoler le ballon ECS. Car chauffer pour laisser refroidir dans l'environnement.. ce n'est pas valoriser le surplus.
Je vous laisse sur ces quelques réflexions
nono59 a écrit :
lun. oct. 23, 2023 16:37 pm
Bjr,
A ta place je mettrais une resistance directement dans l'orifice n°3. Ca chauffera le 1/3 haut du ballon et c'est déjà pas si mal. Car 500/3 = 166L donc faut déjà pas mal de surplus pour me faire monter de 5 ou 10°.
Comme dit plus haut faut pas faire une usine à gaz très chère pour valorise quelques kWh.
Quel est le diamètre du piquage n°3 ?
Quel est le diamètre interne du ballon ?
Thierry.
flen42
Message par flen42 »
Sur la pertinence de l’action, je dirais que toute installation pv en autoconsommation produit du surplus ( meme après avoir optimisé les usages vis à vis de la production solaire)
Pour une installation de 3 kWc max , la quantité d’énergie est faible et le législateur a prevu de céder gratuitement cette énergie à enedis qui doit l’attribuer à son compte de pertes reseau..
Je rappelle que enedis exploitant du réseau public de distribution est objectivé sur la qualité de son travail et doit minimiser les pertes reseau
Donc. Donnez gratuitement vous ferez un geste pour la société
Et sinon oui , vous pouvez conserver chez vous cette énergie en ajoutant une epingle soit dans le ballon soit en amont sur le circuit de chauffage. Pour que ça vaille le coût il faut rester sur une solution simple.
Pour revenir à votre question du debut , cote corrosion , ca depend de votre eau mais un circuit de chauffage ca se traite avec un antiboue et anticorrosion qui protège la surface interne d’un ballon tampon comme les tuyaux.
philk
Message par philk »
-> j'ai (enfin ! ) déplacé mon sujet ici :
viewtopic.php?f=14&t=11887&p=152473#p152473
Modifié en dernier par philk le mer. déc. 10, 2025 10:43 am, modifié 1 fois.
philk a écrit :
sam. févr. 17, 2024 21:24 pm
Bonjour à tousses,
je me greffe sur ce sujet car il est proche de ma demande, et afin de ne pas les multiplier lors d'une éventuelle recherche.
Drôle de façon de voir les choses.
Merci de bien vouloir créer un sujet spécifique avec un titre explicite. et quand ce sera fait, il pourra être utile de fournir les liens déjà consultés sur le domaine.
Pour des relais statiques,on peut consulter Celduc qui propose plusieurs gammes.
par exemple :
https://www.e-catalogue.celduc-relais.c ... 40600.html
https://www.e-catalogue.celduc-relais.c ... 00600.html
ah ben tiens, les onduleurs sont pas si chers, finalement :lol:
philk
Message par philk »
Bonjour, et merci pour l'accueil. Je dois m'absenter, je déplacerai le sujet ce soir.
à toute fin utile, deux sujets déjà présents :
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... =16&t=9623
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... =16&t=9544
de mémoire il y a eu des propositions électroniques sur un autre forum, peut-être éconologie, pour tenter de mettre en équation tension variable et résistance fixe d'un cumulus.
