Ballon Eau chaude sanitaire Schuco
Def
Message par Def »
J'ai un CESI de marque Schuco qui a 20 ans environ.
J'effectue des travaux chez moi, et je souhaite suprimmer le ballon gaz qui complémente mon CESI et faire installer une résistance électrique dans le ballon bleu du CESI. Le pro qui est venu a remarqué en enlevant le cache en bas du CESU que la platine de environ 20 cm de diametre était oxdée, assez sévèrement (couplage galvanique car ca aurait du etre mis à la terre ? ). Un démontage complet pour diagnostique du ballon est prévu la semaine prochaine.
Si le ballon est HS pensez vous possible d'en retrouver un d'occasion ? Le professionnel me propose de changer l'installation si c'est trop abimé, le prix est tres elevé, et dans ce cas il sera plus intéressant d'abandonner le CESI pour passer en eau chaude par la pompe a chaleur que je vais installer, ce qui ne me plait pas car les panneaux, la tuyauterie, etc n'ont pas de problème...
Auriez vous des conseils ? Merci d'avance pour votre aide, je suis un peu perdue !
Brigitte
kironk
Re: Ballon Eau chaude saniaire Schuco
Message par kironk »
Tu peux utiliser d'autres marque que schuco, tant que tu as au moins la même surface d'échange et le même volume d'eau
20 ans c'est déjà bien.
Si il démonte il sera forcément mort avec le classique "bhaaaa ma petite dame....."
Tu peux garder ton cesi avec un ballon raccordé a une PAC.
Tu as des ballons a bain marie et serpentin solaire qui sont fait pour ça chez lapesa, thermador etc....
Sinon un petite ballon simple + résistance elec.
Ça dépend du nombre de personnes a la maison.
Def
Message par Def »
Merci... mais le devis est salé pour changer le ballon car ils changent quasi tout...
Re: Ballon Eau chaude sanitaire Schuco
je t'invite à passer par la case présentation et de compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative ...
Bon WE
kironk
Def a écrit :
ven. mai 22, 2026 17:17 pm
Anonymise ton devis et montre nous, en complément de quelques photos de ton installation on te dira
Def
Message par Def »
Voici les éléments du devis. Merci de votre aide.
Fin du devis
Fin du devis
Devis partie 3.png (93.93 Kio) Vu 1592 fois
Milieu devis
Milieu devis
Devis partie 2.png (105.13 Kio) Vu 1592 fois
Debut devis
Debut devis
Devis partie 1.png (171.64 Kio) Vu 1592 fois
Message par monteric »
Difficile de juger les travaux réellement à faire, mais là ils changent quasiment tout sauf les panneaux pour 5400€, soit le prix de toute une installation avec panneaux neuf !
Bref cela dépend de ton envie de bricolage car changer juste le ballon devrait être suffisant.
Il n'y a pas de raison que le reste soit hs ???
Chez solaire diffusion tu peux trouver des ballon solaire 300l à partir de 800€ ttc!!!!
De plus on compte 35l par personnes et non 50.
Tu as combien de surface de panneaux ?
Def
Message par Def »
Merci pour votre réponse, ca rejoint un peu ce que je pense. Côté bricolage, j'ai déjà changé le fluide caloriporteur mais je ne me sens pas d aller bien plus loin seule. J'ai deux panneaux sur le toit, ca doit faire entre 2 et 3m2 je pense.
yves35
Message par yves35 »
je reprends depuis le début...
des traces d'oxydation sur la trappe de visite ne veulent pas dire que le ballon est mort. La mort d'un ballon c'est quand il fuit franchement avec inondation. L'entretien normal d'un ballon c'est de vérifier les anodes de protection ,voire de les changer le moment venu. Pour cela il faut vidanger le ballon, déposer la trappe de visite, nettoyer tous les dépots que ne manquent pas d'amener l'eau du réseau (à cause des travaux etc) passer un coup de jet, passer son portable pour visualiser l'intérieur du ballon ou sinon vu les 20 ans d'age se procurer les anodes et les changer d'office.
Le prix n'a rien à voir.
On en profite pour installer la résistance d'appoint.
Résistance et anode se trouvent sur le net il faut juste bien repérer les dimensions. Vidanger un ballon demande un peu de patience.On peut te détailler ce qu'il faut faire si tu veux te lancer.
Important : est-ce que tu as déjà signé un devis ?
