Rotex Solaris R2 - fuite sur départ pompe - démontage impossible
Re: Rotex Solaris R2 - fuite sur départ pompe - démontage impossible
je pense qu'on parle de clef allen ou clef six pans mâle.
Pour des dimensions de cet ordre, facile de se dépatouiller sur la base d'un gros écrou voire deux et un plat. ou d'un gros écrou et de sa vis tête hexagonale correspondante. La possiblilité de pouvoir souder quelques points à l'arc peut aider.
Pour du gros, si pas sur les étagères, voir un copain paysan, sinon en coop agricole, plutôt que chez le merlin du coin :roll:
voici deux exemples de bidouillage (probablement pour mes radias fonte). à gauche une vis TH et plusieurs écrous, probablement pour avoir une longue portée et pouvoir forcer sans esquinter.
