bonjour à tous.
le 4 mars j'ai laisse un message qui a ete lu par de nombreuse personnes qui a ete lu par de nombreuses personnes mais je n'ai pas eu la moindre aide.
mon, schema n'etait peut etre pas tres explicite ,alors je vais repartir du début,et je viendrai au fur et à mesure des reponses vous poser d'autre questions si besoin est.
BESOINS:
priorite au chauffage par le sol (80 m2)
ECS en complement si possible (2 personnes, voir 4 de temps en temps)
MOYENS ACTUELS:
en place depuis 11 ans, une chaudiere gaz remplissant la demande...mais beaucoup de gaz, et donc d'€!!
MOYENS A VENIR:(definis au regard des sites visites sur le forum)
10 m2 de capteurs plans Solarkeymark chauffant un reservoir d'eau tampon de 500 litres cylindrique de 60 cm de diametre et de 195 cm de haut. à l'interieur j'y installe un serpentin en partie basse ( CU ou inox?) d'une surface d'échange comprise entre 0.2et 0.3 x la surface des capteurs.
que pensez vous de ces premieres éstimations?.
merci de me repondre ;ensuite d'autres questions viendront, à moins que vous consultiez le premier dossier et que vous repondiez sur l'ensemble.
encore merci et à bientot.
Chauffage sol+ECS par capteurs plans et appoint chaud.gaz
tontonlacellule
Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
