j'ai récupéré un ballon ECS électrique et je souhaite y incorporer un échanger pour le brancher sur les panneaux solaires : ma question est de savoir de combien doit être la surface de l'échangeur pour qu'il soit efficace.
j'ai 4 m² de panneaux et mon ballon fait 200 litres.
échangeur solaire
proutpet12
ok merci,
ça correspond à ce que j'avais lu mais je trouvais que c'était assez élevé !!
Je me permet une autre question : j'ai dans l'idée de mettre un radiateur de plinthe comme échangeur dans mon ballon (a priori c'est faisable), ainsi j'atteindrai assez facilement ma surface d'échangeur. Mais est - ce un bon échangeur pour une installation solaire en thermosiphon ??
olivierd
Tu vas faire hurler les puristes, . Moi ce que je crains c'ets que ton radiateur ne rouille ou se corode... si c'ets un radia long, il faut placer ton ballon horizontal pour que le radia soit le plus bas possible, car ca ne chauffera pas en dessous,
Miantenant, ce que j'en dis.
Je ne suis pas persuadé qu'avoir de l'eau tiede soit un vrai pb, mais il faut l'avoir en entrée du vrai chauffe eau
olivier
olivier
