Taux de couverture solaire / Volume de l'accucombiné
philip70800
Bonjour ,
J'avais imaginé d'utiliser des vannes mitigeuses thermostatiques réglées à différentes températures (celle que l'on place en sortie de chauffe eau pour éviter les brûlures par ex) pour pouvoir créer un gradient de température entre plusieurs ballons ,on pourrait parler de "stratification horizontale " pour imager . L'inconvenient majeur est l'impossibilité de changer les températures sans intervention manuelle, et celles qui sont disponibles couramment ont une plage de température restreinte (réglage de 40 à 60°) . Philippe
- p_bricoleur
Pour Yves, un point
Aussi, on doit souvent prendre en compte les problèmes de place et de coûts.
En cas de faible apport solaire, le peu d'eau chaude produit va se mélanger à une grande quantité d'eau froide, et on obtient une grande quantité d'eau à peine moins froide.
Pour cette raison, plus le stock est gros, mieux la stratification doit fonctionner.
Pour Yves, un point
D'accord sur le principe, à niveau d'isolation et température intérieure identiques.Sur la dimension du stock: Un seul argument thermique :
plus le stock est grand moins les pertes sont grandes car le rapport surface/volume diminue (une souris meurt plus vite d'hypothermie qu'un éléphant, surtout une souris afriquaine) c'est donc par là qu'il faut aller.
Un gros stock sans un minimum de stratification, qu'il soit ECS seulement ou combiné, ce n'est pas raisonable.Sur la stratification, cela me parrait être une vrai contrainte si le stock est mixte (chauffage et ECS), ce n'est pas la solution que j'ai choisie.
Attention toutefois à bien les conserver (stratification, isolation, etc), car en les stockant on en perd...J'espère avoir été clair (mais j'ai un doute): sans stock on gaspille les calories, avec un stock on peut prétendre les gérer...
- p_bricoleur
Par défaut dans un stock où la stratification marche (pour moi un stock qui ne stratifie pas, c'est du gaspillage), les calories iront se mettre au bonne endroit selon leur température.
On peut aider en pratiquant la stratification active, càd en dirigeant les calories à la bonne hauteur mais c'est déjà une optimisation (par ex, par une v3v routant l'eau vers un serpentin haut puis bas).
Cela permet d'accélérer le chauffage du haut du stock et peut éviter des déclenchements d'apport fossile.
Le problème des stocks multiples c'est de commander à la fois leur charge par le solaire et leur décharge par l'eau de chauffage.
Je ne vois pas d'avantages thermiques à utiliser plusieurs petits stocks au lieu d'un seul gros.
- tigrou
http://www.howatech.de/
que le soleil brille pour tous.
- françois34
Salut à tous,
Systeme interessant mais à reserver à de petites surfaces.
En effet, apres la pose du circuit, il faut recouvrir celui-ci sur 1 cm de produit de nivellement souple extremement cher ( compter 20-30 € par m2 ! ).
De plus avec du tube de 8, c'est à dire environ 6 interieur, les pertes de charge doivent etre tres importantes.
