BALLON HS UNE EXPERIENCE POUR TOUS ?
Anonymous
Message par Anonymous »
dans un post precedent je vous faisais part de la "rupture " de mon cumulus (5 ans 1/2). Je l'ai changé et je l'ai ouvert ,bien sur a l'interieur au moins 30 kg de calcaire mais surtout je voudrais avoir votre avis sur ce que le pense etre la cause, a savoir l'anode en magnesium qui n'etant plus tenue a sa base s'est inclinee et je pense touchait la paroi,il y avait une accumulation de calcaire formant unne "barre" dans la hauteur et c'est a sa base que le ballon s'est percé , si s"en est reellement la cause c'est peut etre un point a verifier regulierement pour eviter ce genre de galere.
fredo
françois34
Message par françois34 »
Salut Fredo,
D'aucuns l'oublie mais il faut detartrer et changer l'anode au moins tous les 5 ans.
Autre chose importante: Mettre un groupe de sécurité taré à 3 bars à l'arrivée d'eau froide.
Parce que dans le cas d'une surpression sur le réseau, c'est une bombe...
photon
Message par photon »
Un pt'it gars de chez casto recommande de detartrer tous les 6 mois.
Pour eviter que le calcaire n'aille se loger dans le bloc de sécurite, il convient d'installer un vase d'expansion sur l'arrivée d'eau froide.
Comme je disposais aussi d'un compteur d'eau, je l'ai utilisé. C'est impressionnant comme le ballon amortit les coups de bélier. J'ai beau expliquer aux gosses, ils sont toujours aussi brutaux avec les robinets.
Bref, le vase d'expansion cela réduit les pertes d'eau (Bof) , les surpressions, et la détérioration des vannes de sécurité ( Par chez nous 1 détartrage = 1 bloc de sécurité à changer)
françois34
Faut qu'ils arretent d'embaucher des bacs +6 philo chez Casto!
Un simple regulateur de pression suffit et prend 10 fois moins de place.
Anonymous
Excusez moi les gars ,
mais" sans vouloir dire" tout ça c'est bien mais ça fait pas trop avancer le machin , la cuve est nickel SAUF a la base de l'accumulation de calcaire collé sur la paroi ou elle s'est percée ,l"anode aussi est nickel mais "libre" a sa base ce qui fait qu"elle s"est inclinée la question est :
la position de l"anode est elle importante ?
doit elle etre solidaire "solidement" de son support ?
la constitution de la "barre " de calcaire sur la paroi est elle normale ou due a la position de l'anode ?
a quoi est due la rouille qui s"est formé sous le calcaire a un seul endroit ?
D'accord c'est beaucoup de questions ,mais y"a des ballons qui tiennent + de 10 ans sans detartrage celui la n'avait pas fait son temps je voudrais bien comprendre pourquoi ?
Merci a vous
françois34
Salut fredo,
Je pense que tes malheurs sont dus à l'anode....
photon
Pour François,
Le régulateur de pression est il capable d'absorber les 4 litres dégagés chaque jour par la dilatation de l'eau? J'ai utilisé un vase de 8 litres, c'est pas bien gros.
Le pt'it gars de Casto a raison: en 1 an, il pousse plus de 10 mm de tartre sur les electrodes plongées; C'est à dire une surconsommation de 40% d'elect.
Pour fredo83, au dela de qq années, c'est le calcaire qui protege la cuve. J'ai nettoyé un CE de 20 ans, retiré 50 Kg au fond, mais toute la surface était couverte d'un couche de calcaire, qui ralentit les échanges ioniques.
Il est fort probable que le contact de l'anode avec le reste de cuve a accéléré les échanges. Même si le magnesium est la pour protéger. Il est dit que des CE en cuve inox percent parce que l'eau n'est pas assez calcaire. et puis 5 ans pour du matos moderne, c'est quasi l'eternité.
andrebayle
Message par andrebayle »
Si vous voulez que votre chauffe eau dure plus longtemps.
1/ Prenez en un avec une résistance stéatite, au lieu d' un thermoplongeur.
2/ réglez votre thermostat à 55° au lieu de 60°. A 60° le calcaire précipite trés vite
Anonymous
Salut a tous ,
c'etait un steatite,la cuve est bien nette sauf au point de rouille,pour finir mon frere m'a donne la solution, il finira en barbecue !
françois34
C'est pas le regulateur de pression qui encaisse, c'est le groupe par la vidange.
si tu achetes une bonne marque ( DeDietrich, Pacific, Rhonelec,...), cà dure des années. J'ai un Rhonelec de 23 ans qui est nickel....
jeantout
Message par jeantout »
Attention aux affirmations, j'ai eu un rhonelec, qui avait duré 20 ans, j'en ai racheté un et il a duré 7 ans, dans le mèmes conditions d'utilisation et avec la mème eau. J'en ai conclu que le fabriquation n'etait peut etre plus ce qu'elle etait il y a 25 ans, et que maintenant tous ces industriels sont en recherche permanente d'économies, ce qui ne rime avec longévité. A+ G R
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Tout le monde a un peu raison...
L'entartrement et la sollicitation de l'anode magnésium sont liés au TH de l'eau :
- Plus elle est calcaire, plus le tartre se dépose et aussi plus l'anode est sollicitée.
- Plus elle est calcaire, plus il faut surveiller le ballon : le vider, nettoyer le tartre (sans gratter), remplacer l'anode si nécessaire.
Sur beaucoup de ballons, l'anode est un baton métallique qui s'amincit à mesure de sa destruction par oxydo-réduction.
Il arrive qu'il casse et que le contacte du bout cassé avec le métal émaillé du ballon provoque un point de corrosion.
Donc ne pas attendre que l'anode soit au bout du rouleau pour la changer.
Anonymous
Bonjour p_bricoleur ,
j'insiste lourdemnt mais l'anode n'est pas cassée ni amaincie c'est pourquoi je m'interroge mais je vois que c'est pas simple de trouverla reponse
cordialement
kéké
Message par kéké »
je vais quand même répondre, même deux mois plus tard.
Une anode protège seulement si il y a un contact électrique entre l'anode et la partie métalique à protéger.
J'ajouterais qu'un espace restreint (ou une cavité) favorise la corrosion, et q'une anode posée au fond créé un espace restreint (entre elle et le fond), je ne suis donc pas étonné que la cuve soit percée à cet endroit.
Kéké
