Salut à tous,
Après avoir discuté avec un professionnel de la nécessité de vider les capteurs en cas de surchauffe, il semble que ce ne soit pas la meilleur solution pour allonger leur durée de vie. Le gars me disait que la réintroduction dans les capteurs chauds de l'eau glycolée froide faisait subir au capteur des chocs thermiques dégradants.
Lui préconisait une boucle de décharge, piscine dans le cas idéal, ou simple radiateur en fonte côté nord.
Si vous avez d'autres utilisations possibles de la chaleur exédentaire des capteurs l'été je suis preneur.
Bonne journée,
Gabi
Quel type de Système Solaire Combiné pour ECS+chauffage?
- totoche
pour rappel, la vidange des panneaux en plein été ne doit pas être pris comme un moyen de gérer la surchauffe mais comme une sécurité ultime :
exemple d'une panne d'électricité en mon absence en plein été :
- circuit sous pression = surchauffe = accident + ou - grave (surtout si la soupape de sécu est en défaut)
- circuit auto vidange = vidange des panneaux =
pas une raison pour les laisser vides tous les étés en plein cagnard
y en a qui se sont "escrimés" à rédiger une fiche comparative sur le sujet, faut prendre la peine de la lire; même si ça paraît indigeste au premier abord le tour du propriétaire y est fait
bonne journée,
totoche
bonne journée,
totoche
Modifié en dernier par totoche le jeu. mai 27, 2010 15:11 pm, modifié 2 fois.
- YvesBr
Pour répondre directement à la question sur les moyens de gestion de la surchauffe, il y a çà : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
