Diamètre maxi à brancher sur un raccord 3/4" ?
- Ottiti
En cuivre j'ai été jusqu'au 22 mm voir 28 mm avec une adaptation 3/4 vers 1"1/4
En multicouche jusqu'au 25 mm
Cas réel et personnel
- strawbale
Bonjour et merci Ottiti,
J'ai vu (entre temps) que les panneaux qu j'ai prévus (LM112) ont aussi des raccords 3/4" donc ça ira!
Modifié en dernier par strawbale le jeu. janv. 26, 2012 17:06 pm, modifié 1 fois.
- strawbale
PS: il s'agit de ce ballon:
http://www.djg.com/fr/standaard-product ... tot-500-l/
avec échangeur(s) en inox
- Tarassac
Attention Strawbale !!!!
J'ai regardé ça en diagonale, Mais une surface de 0.9 m² pour un serpentin, c'est du serpentin CHAUDIERE !!! d'ailleurs c'est bien écrit, ils parlent de chaudières à gaz, mazout, boulettes (??????) mais aucunement du SOLAIRE !!
Regarde bien!
C'est bien sur mon avis, j'ai mis 3m² dans mon serpentin!! attendons ce que diront les copains!!
Hervé
Regarde bien!
Hervé
- strawbale
Merci Hervé,
Tu as raison par rapport au utulisation prévue, mais quand j'ai vu sur leur site que leurs ballons dits 'solaires' (http://www.djg.com/fr/standaard-product ... tot-500-l/) ont le même échangeur en bas (pour le solaire) et un 2ème (plus petit) en haut (pour le chauffage) j'ai decidé à les appeler: ils disent que avec 1 échangeur c'est ok pour le solaire...
Mais je suis ouvert aux avis de forum!
- strawbale
Ils le font, apparement, mais c'est pas mentionné sur leur site...
peut être par ce que là bas on utilise le solaire souvent pour pré-chauffage pour la chaudière (normalement à gaz, 50% moins chèr que chauffer électriquement, là bas). Mais je ne sais pas encore sur quel ballon on paut avoir une résistance; sinon, je mettrai un petit ballon electrique (50/75L) en série.
