Materiaux à changement de phase
- nrjsolaire
Salut tous le monde
quelqu'un a t'il entendu parler des MCP(materiaux à changement de phase)
En gros pour faire simple il s'agit de materiaux qui ont la particularité de libérer (donc d'avoir stocké préalablement!) une certaine quantité d'energie en changeant de phase ou d'etat.
ex le glacon qui transmet le froid en fondant, mais dans le cas présent ce n'est pas le froid qui nous intéresse mais le chaud!
La parafine serait capable de stocker la chaleur sous sa forme liquide et de la restituer en changeant d'etat en se solidifiant.
l'avantage serait le gain de place (reservoir plus petit) et la capacité 4fois supérieur par rapport à l'eau de stockage en chaleur
j'ai fait des recherches sur le forum, rien trouvé alors info ou intox?
j'ai trouver quelque site(commerciaux !)qui en parle
a plus jc
a plus jc
Bonsoir nrjsolaire,
tu n'as pas du bien chercher
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2666
Bonne Lecture
Bonne Lecture
- nrjsolaire
Merci Balajol
et pourtant j'ai cherché par le moteur de recherche du site, mais globalement quand tu tape "materiaux a changement de phase" il sort tous les articles qui contienent le mot "materiaux" et des articles il y en a quelques un!!!!!
Pourrais tu eclairé ma lanterne histoire de ne pas monopoliser un post pour rien
cordialement jc
cordialement jc
Bonsoir nrjsolaire,
Bizarrement cela fonctionne beaucoup mieux avec Go...e, tu tapes "APPER changement de phase" et bingo
- nrjsolaire
- valtrede
Le plus efficace est la recherche avancée dans gogol: http://www.apper-solaire.org/?Rechercher
Ou alors directement en précisant site:"nom de domaine" ex: materiaux a changement de phase site:http://forum.apper-solaire.org/
- YvesBr
L'agence Internationale de l'Energie finance des travaux là dessus.
Par exemple http://www.iea-shc.org/task42/
Voici aussi une publication ancienne, en anglais http://ecaaser5.ecaa.ntu.edu.tw/weifang ... 520PCM.pdf
Yves
Yves
- nrjsolaire
bonjour a tous
merci pour vos réponse j'ai apprécié surtout le post de Ramses.Le MCP c'est interessant à condition que le changement de phase intervienne à de basse température vers 30° car tant qu'il n'a pas changé d'etat il ne stock pas de calorie
la parafine c'est 50° donc toutes les journée moyennement ensoleillée en hiver passe à la trappe. Nous les chercheur de la moindre calorie c moyen!
je pense que l'idée est bonne mais il va falloir laissé mijoter
comme bcp je suis embeté avec le stockage:
-soit j'achete 2 ballon de 1000l et c mon banquier qui fait la gueule
-soit je construit une cuve de 2000l et si je loupe la stratification c ma douce qui fait la gueule parce qu'elle aura froid
bon ben je vous laisse je m'en vais me remettre à bucher ma stratification!
à trés bientot cette fois ci se sera pour un systeme de poursuite solaire sur le toit que je passe en fabrication si c'est concluant je mets tous sur le forum
cordialement jc
cordialement jc
