Problème ECS solaire
Re: Problème ECS solaire
Message par yves35 »
Non, ce genre de truc n'est pas prévu pour ça.
Même si c'est marqué que ça tient 3600w... le contact intérieur va fumer après quelques mises en service. Il suffit d'en ouvrir un pour comprendre que ça ne va pas tenir longtemps.
C'est plus ce genre de produit qui serait adapté.
https://www.manomano.fr/cat/horloge+rail+din
Avec un relais de puissance pour éviter de cramer le contact intérieur.
https://www.manomano.fr/recherche/relais+de+puissance+
pascal29
Message par pascal29 »
J2c, j'ai installé ce modèle de programmateur élect pour mon chauffe eau (100L) il y a quelques mois
https://fr.aliexpress.com/i/1318173022.html
Penses-tu qu'il faille vraiment un relais de puissance en plus ?
Vu l'origine du produit (dont on ne connais pas les normes), je t'encourage fortement à installer un contacteur. Ton horloge ne s'en portera que mieux, et tu n'auras pas de risque de te retrouver avec un relais interne collé à cause d'un arc électrique.
YELLOW WHEELY BIN
re-Merci à J2C pour le topo heures-creuses.
Confirmé par mon plombier ce jour (lorsqu'il m'installait un nouveau chauffe-eau...) :-o
Selon lui, une horloge est "essentielle"
En ce qui concerne "mon ballon est isolé dans une enceinte faite de PSX de 50 mm"
il trouve ça une super mauvaise idée...
ne serait-ce que parce que cela empêche le contrôle visuel régulier du ballon...
En effet, j'avais une corrosion totale du raccord diélectrique, le ballon était sur le point d'exploser...
:schock:
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
