Cuve en Fibre de verre.
Malognes
Message par Malognes »
Une idée de support.
Pour faire une toiture de véranda, il y a de l'ondulé en polyester (opaque et jaunâtre).
Pour faire ton coffrage, tu peux prendre ce produit mais en plat. La largeur est de 1m20 et la longueur au mètre. L'épaisseur doit être d'un millimètre.
pour maintenir la forme, des ficelles provisoires. Attention, la résine dissout certain plastique.
Pour faire adhérer de la résine de polyester, il faut le poncer.
Vérifier la technique.
Pour les piquages : exemple : passe-coque en bronze de bateau de plaisance. Je sortirais les tuyaux par le haut pour ne pas faire de trous dans la cuve.
Message par gegef6fsk »
bonjour a tous,
c'est également la remarque de yves guern ,qui a acheté une cuve qui vien d'italie: Vémar ,700 euros ......a la faire soit meme ,pas de piquage
ça affaiblie et c'est source d'ennuis
si c'était en feraille avec de la tôle en 4 ou 5mm oui mais la ,non.
lire l'article et réalisation de yves guern dans
association apper
plan du site et chercher?????c'est du drain back
cordialement gérard
