Consommation d'une résistance électrique d'appoint
andrebayle
Message par andrebayle »
Bonsoir à tous
Pour étayer les propos de p_bricoleur
Plus on réduit les temps d' intervention dans une maison, moins lourde est la note pour le constructeur. Pour faire sêcher une dalle contenant un plancher chauffant à eau il faut une semaine par cm, alors qu' on peut installer un chauffage électrique rayonnant dans la chappe d' un carrelage, sêche elle, en quelques jours. Faites le compte.
Chez moi, les immeubles poussent comme des champignons en ce moment, mais dans aucun d' eux il n' y a de plancher chauffant à eau. Une des raisons invoquées, la garantie décennale ( carrelage qui claque ), et le dégat des eaux possible, car évidemment les occupants sont des abrutis qui font des trous partout dans leur carrelage, quand ils s' emmerd... le dimanche.
Comme ça m' énerve un peu je n' irai pas plus loin; mais ce n' est pas l' envie qui manque :D :D
Message par gegef6fsk »
bonjour a tous!
vas y dédé ,montre les dents!!!!!!
juste pour dire que mon plancher chauffant date de 1981...
que les passages de couloir , les carreaux ont "pétés"mais sont toujours en place.
et c'est tout, et encore ,c'est de ma faute, on ne coupe pas le plancher en hiver pour une semaine,on réduit et c'est tout...sinon gare aux montées de temp dans les circuits et la dilatation trop rapide de la chappe!
rien a lui reprocher...gain de place ...pas de radiateurs!
les enfants jouent par terre ...ce n'est pas froid,madame lave le carrelage ,ça sèche de suite!
pas de trainées contres les murs derrière les radiateurs . il n'y en a pas!
temp au plafond dans une pièce inocupée sans courant d'air ,moindre de 20 degrés env ,donc échange avec le plafond moindre également ...j'ai 19 cm de laine de verre posée par mes soins ...j'étais jeune a l'époque!
prévoir une cheminée pour l'automne car il faut chasser l'umiditée de la maison ...et il y a des jours ou on cherche la source de chaleur.
je suis rentré d'espagne hier soir et la maison fermée pendant 15 jours...
j'ai remis le chauffage en route pour ramener la chappe a 22 degrés env ...j'ai coupé ce matin il fait chaud dehors, les volets sont ouverts ,on va on vien ...tout est rentré dans l'ordre.
voilà c'est tout....économique quand meme moins de 1500 litres de fioul par an sur plusieurs années...pour 96 m² habitable ...20 a 21 degrés dedans. situation géo dans le lot sur 1 perchoir a 300 metres d'alt ..au 4 vents sans double vitrage.
cordialement gérard si ça peu vous aider a la décision!
superplombier
Message par superplombier »
salut
gegef6fsk j'aimerais avoir des renseignements sur ton chauffage quand tu parles de 1500 l de fioul pour 96m² c'est avec l'ecs? car sinon je trouve cela beaucoup je croyais que tu avais un chauffage solaire sur ton plancher chauffant?
ok bonsoir,
oui je dis moins de: 1500l par an
je n'ai jamais dépassé depuis 1985 ,date ou j'ai installé ma chaudière a fod.wiessman
temp dans la maison .....je suis frileux..19-.20 degrés l'hiver dans la chambre
il y a l'ecs avec bien sur.et.et la pièce ou je suis en ce moment qui est la pièce au sous sol ,sous la cuisine avec radiateur en acier ,circulateur a part.je branche quand j'arrive et coupe ....si je n'oublie pas en partant..!
mais depuis 2 ans c'est là que je vie....
radio,pc et musique.film....
donc mes 96 m² ...c'est un peu faux il faut rajouter 8m²
tu additionne et le tout pour env 1300 a 1400 litres de fod par an.
le solaire n'est pas terminé...sinon ,il y aurait un compte rendu avec photos dans le lien apper.j'y travaille au ralenti et au coup par coup,en fonction de ma forme physique..lombaire..l4 et l5 ça coince..et il faut que le someil soit plus fort que la douleur pour dormir.
voilà sur un piton au 4 vents (vivement que le solaire soit fini pour s'occuper de l'éolien) et pas de double vitrage.
plancher chauffant est :multibéton de la première génération....
manque de pot la construction était bien trop avançée quand on ma proposé ça ...ce qui fait que l'isolation au dessous est réduite a 2 cm de polystirène..expanxé..par la suite j'ai mis du 4 cm de styrodur au plafond du sous sol car je le chauffait pas mal...pratique pour sécher le linge de madame en hiver.
a plus cordialement gérard
superplombier
salut
ok je comprends mieux les chiffres maintenant, ils sont raisonable et tu espere un gain de combien avec le solaire?
etdora
Localisation : Rebecq, Belgique (Brabant Wallon) entre Lille et Bruxelles
Message par etdora »
Merci à tous pour vos contributions.
Chauffage au sol à l'étude...
Et pour en revenir à ma question initiale, j'essaye toujours d'estimer combien vont bien pouvoir consommer ces résistances électriques dans nos 2 ballons solaires (eau / chauffage) si je ne mets pas d'autre chaudière ni cheminée d'appoint.
Bon, je me lance...
Notre conso de gaz actuellement (eau chaude et chauffage) est de 20.000 kWh / an.
Puis-je me permettre de dire que j'aurais besoin de 20.000 kWh / an pour l'eau chaude et chauffer notre maison actuelle, quelque soit l'énergie ?
Si oui, je tente l'extrapolation sachant que notre future maison sera agencée un peu comme notre habitation actuelle. Cuisine/sàm/salon tout ouvert au rez, 2 chambres et sdb à l'étage, etc. Les plafonds seront moins hauts et la maison sera beaucoup mieux orientée (actuellement 3 façades Est/Nord/Ouest avec pignon sans fenêtre au Nord = on profite peu du soleil dans la maison).
Nous chaufferons certainement +/- de la même manière et consommerons certainement eau/électricité +/- de la même manière aussi...
Repartons des 20.000 kWh / an consommés annuellement...
Le document suivant (http://www.curbain.be/download/Self-Check-up.pdf), nous permet d'estimer que nos 20.000 kWh / an sont partagés ainsi:
- 800 kWh de gaz / an /personne pour l'eau chaude => 2.400 kWh de gaz / an pour 3 personnes + 600 kWh de gaz pour la veilleuse => 3.000 kWh de gaz / an
- Et donc 17.000 kWh de gaz / an
Ce même document définit l'indice de performance conso / surface:
Indice de performance = 17.000 / 150 = 113
Ce qui correspond, toujours selon ce document à une maison ancienne rénovée (toiture, chaudière gaz et double vitrage). Bingo.
Et à partir de là, je fais l'exercice inverse... arrêtez moi si je m'égare...
Notre nouvelle habitation devrait avoir un indice de performance d'environ la moitiée (toujours selon le document cité ci-dessus. Vous nous avez tous dit que l'isolation actuellement prévue n'est pas terrible, mais c'est au moins ce que font tous les constructeurs => ça correspond certainement quand même à la catégorie « habitation récent, "correctement" isolée »... => l'indice de performance devrait à priori être de +/-50.
50 = Conso / surface de notre future maison
La surface sera quasi la même => Conso = 7.500 kWh / an.
J'y ajoute 15% puisqu'on passe d'une maison mitoyenne (3 façades) à une maison individuelle (4 façades) => 8650, soit +/- 9000 kWh... allez, je pousse jusqu'à 10.000 kWh
=> 10.000 kWh d'électricité par an (selon mon hypothèse de départ où la conso en kWh de gaz ou d'électricité serait équivalente)
Nous chaufferons les ballons au tarif nuit. Les kWh nuit d'électricité coutent en bèlgique +/- 9 c€/kWh (d'après le site http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cdrom ... itarif.htm)
=> les 10.000 kWh / an nous couteraient 900€ / an => 75€ / mois.
Or, il y a le solaire qui couvrira nos besoins en eau chaude l'été et préchauffera l'eau (chaude et chauffage) l'hiver... chaque fois qu'il y aura du soleil! => conso réduite de 15% au moins, non ?
Et peut-être des déperditions en plus pour le stockage ?
Que pensez-vous de tout cela???
Bien à vous,
Etdora
bof!!!!!!!!!!
comme réponse....pas terrible!!!!!!!!
j'ai vu du 32% sur le calcul en ligne de calsol..
je monte 6 panneaux plein sud au sol et a 55° de toute façon ils sont inclinables.
j'en suis a la cuve de réserve....une cuve acier de 4mm d'épaisseur,j'ai,décalotté a la disqueuse la partie haute qui etait bombée
il me faut trouver un artisan qui a des rouleaux pour cintrer de la tôle de 2.5mm pour rehausser la cuve...(2.5mm ça je peux le souder avec le SPARK sans problème) car pour l'instant elle ne fait plus que 925 litres son diametre est de 84 cm je vais faire en sorte d'utiliser la hauteur de mon sous sol...en tenant compte de l'hypoténuse pour la relever.elle devrait faire 1200 litres.
cuve avec échangeur sur les panneaux et un deuxième échangeur en "surface" pour le chauffage. pour l'ecs vanne inverseuse(commandé par le millénium) pour le ballon pas encore bricolé mon 300 l atlantic de récup...sinon achat ballon double serpentin....d'abord le chauffage.apres on verra!
le programme sur le milénium est terminé,la platine sonde 8 voies aussi
la 4 voies motorisée pour l'échangeur est en place ,j'ai profité de l'été pour vider une partie du circuit du pl chauffant et mettre des vannes s'isolation 1/4 de tour.le tout est en foctionnement ,hier soir en rentrant d'espagne,maison fermée 15 j ,j'ai remis le chauffage pour la nuit.
les panneaux sont en places ainsi que les tuyaux en cu de 22*1 jusqu'au sous sol...
petit plus pour l'installation .2 groupes de 3 panneaux en montage vrai tickelman....j'avais les tuyaux de cu....bonjour le nombre de raccords union...en plus.
le tout est recouvert de plastique noir anti uv pour ne pas monter en temp;
ils attendent la flotte!!!!!
voilà a plus
etdora
Bonsoir à tous,
Je me permets de reposter l'hypothèse de départ de ma démonstration ci-dessus:
La conso en kWh de gaz ou d'électricité sera-t-elle équivalente pour une même maison ?
Bien à vous,
Etdora
Message par p_bricoleur »
Ca peut varier (un peu) selon les types d'émetteurs et le rendement de la chaudière gaz, mais il est valable de prendre la même consommation d'énergie.
etdora
Merci p_bricoleur!
Alors, d'après mes calculs (voir post du Jeu Sept 13, 2007 22:42 pm), ça pourrait nous couter +/- 75€ par mois pour le chauffage et l'eau chaude chauffés par la résistance éléctrique des ballons solaires... c'est pas extravagant et ça me laisse du temps pour installer la cheminée...
Ce qui n'empêche que je vais quand même revoir le niveau d'isolation avec mon constructeur.
Bien à vous,
Etdora
Tes calculs se tiennent.
Quelques remarques :
1) Selon la description que tu nous as donné de l'isolation et dans le climat Belgique / Nord de la France, il semble impossible que tu atteignes 50 kWh/m2/an.
2) 15% de gain solaire parait faible par rapport aux efforts et/ou aux investissements nécessaires.
Avec une installation bien orientée et bien dimensionnée, tu dois pouvoir compter sur au moins 25%.
Ta météo est certes moins avantageuse que dans le Sud de la France, mais tu pourras couvrir des besoin de chauffage en avril/mai qui n'existe pas là-bas.
Laurent LFC
Message par Laurent LFC »
Aprés trois ans passés en Bavière, je te conseille de traverser le rhin et de voir ce que c'est de l'isolation. C'est ce que j'essaye d'appliquer chez moi ds le sud.
1) les mur sont en briques rouges de 40 cm
2) Isolation interieure des murs avec de la laine de roche de 20 cm
3) Toit avec laine de roche de 40 cm
4) Les planchers sont isolés avec du poly extrudé d'environ 6 cm
5) les fenêtres sont en double vitrage avec mousse poluréthane sur toute la périphérie
6) au niveau des jonctions externes (plancher, haut des portes et fenêtres) poly extrudé (j'ai pas vu l'épaisseur mais à vu de nez 15 cm)
7) en exterieur à la jonction maison/sol panneaux de poly extrudé (15 cm)
8) et pour la rénovation, la maison est entièrement refaite de l'exterieur avec un isolant de 20 cm de poly extrudé.
c'est vrai qu'il peut faire jusqu'à -20 °c pendant quelques semaines :)
etdora
Merci p_bricoleur d'avoir pris le temps de revoir mon raisonnement.
Et merci Laurent LFC pour ton retour d'expérience d'Allemagne.
Nous allons voir avec notre constructeur pour renforcer l'isolation.
Pour le plancher chauffant par contre... c'est pas gagné. 1/ le solaire joue seul en mi-saison 2/ nous envisageons donc de surdimensionner les radiateurs, mais pas trop quand même car 3/ à (moyen) terme nous voulons installer une cheminée avec récup pour chauffer le ballon chauffage => eau très chaude. 4/ C'est quand même un fameux sur-coût...
Je vais aussi commencer à dimensionner le système pour, entre autre, évaluer le budget de tout ce qui vient autour!
A bientôt,
Bien à vous,
Etdora
Pour le surdimensionnement des radiateurs, le coût du radiateur est en effet globalement en rapport à son poids.
Mais quand on les fait installer, ce qui coûte c'est la main d'oeuvre.
Et installer un radiateur de 60x60 n'est pas plus long qu'en installer de 100x100.
Depuis que j'ai acheté cette maison, j'ai remplacé les petits radiateurs en fonte par des panneaux en acier de grande surface.
Cela permet de baisser le départ chaudière à 50°C en hiver et 40°C en mi-saison. Les retours sont de 10 à 20K plus bas.
Un doublement de l'isolation de la maison (dont une isolation extérieure) et un pilotage fin du besoin a permis cela car la consommation a été divisée par 3 par rapport à celle de l'ancien propriétaire.
Le chauffage marche plus longtemps, mais doucement et c'est plus confortable.
Le rendement de la chaudière gaz est nettement meilleur (on peut mettre sans problème ses mains sur le tuyau d'évacuation).
Et je me suis dit que faute de plancher chauffant (très difficile vu comment la maison est faite), avoir la possibilité de chauffer à basse température ouvre plus de perspectives pour le futur (solaire, pompe à chaleur, etc).
Etalé sur l'année, le coût chauffage/cuisson/ECS revient à 35 € par mois, pour 100 m2, à DJU 2600 (comme à Lille) pour une famille de 3 personnes.
etdora
Merci encore p_bricoleur!
Concernant l'isolation de notre maison, j'ai trouvé les chiffres officiels ici: http://www.ubatc.be/content/what/atg/do ... 60000F.pdf
[quote="p_bricoleur"]Il faudrait faire le calcul complet de toutes les parois, avec les dimensions de chacune.[/quote]
[referp=13803;quote="p_bricoleur"]
Une maison RT2000 France vise 100 kWh/m2/an (en moyenne, plus dans le Nord).
Je ne pense pas que ta maison fera mieux, surtout avec les pertes par le toit.[/quote]
100 kWh/m2/an, c'est le double de mon hypothèse de calcul du 17 sept.
Nous avons les plans quasi définitifs, je vais donc tenter de faire le calcul...
Etdora
