Chauffe eau Solaire + Chauffe eau d'appoint Gaz instantané ?
superplombier
Message par superplombier »
j avais pas vu la puissance..21kw plus queune petite chaudier electrique....
Anonymous
Message par Anonymous »
Merci SuperPlombier,
Mais franchement, si je prends une douche tous les jours d'environ 1/4 d'heure à 21 KW si l'eau est froide ça craint non :? ?
Ben je ne sais même pas si j'ai une prise de 400V :shock: ! 380V pour le four electrique dans la cusine (je crois) -> Mais là c'est un peu violent comme chauffage d'appoint associé à un Chauffe eau solaire pour faire des économies ... :roll:
Je leur ai envoyé un message pour connaître le prix de cette "machine de guerre" :) ... J'attends la réponse, je poserais également quelques questions sur la puissance, si l'eau en entrée est déjà chaude ...
Euh ... 21KW c'est peut-être pour chauffer instantanément de la neige à 90°c :lol: ... (Pourtant c'est un fournisseur qui est à Tahiti :D )
A bientôt
Robert
Message par Robert »
Bonsoir à tous
ND voir le texte '' information produit
description ''
Compatible avec une installation à énergie solaire (température d'arrivée < 50°c).
superplombier
salut
oui on a bien vu que c'etait compatible avec du solaire, mais ce n'est pas pour cela que le produit est top, 400v tri avec 21kw de puissance la c'est pas bon, tu vois le contrat EDf qu'il faut pour une douche...
Anonymous
Mort de rire :D ,
Tu métonnes ... A ma demande de modif de contrat à EDF, on va croire que j'ai un atelier clandestin dans mon appart ... :lol: ... < Et moi : " ben c'est parce que je me chauffe au solaire ... " > :roll:
Bon, sinon j'ai vue un truc qu'a l'air pas mal, quelqu'un connait le matériel DAFI ? :
http://www.mauro-polo.info/faq.php
philip70800
Message par philip70800 »
[quote="superplombier"]non philipp cela ne peut fonctionner comme tu dis car deja les mitigeur thermostatique ne fonctionne pas sur l'intantanné, de plus memesi tu regule apres le cE gaz cela nempechera pas de bouillir dans le chauffe eau instantanné[/quote]
Bonjour, je proposais de connecter le chauffe eau instantané via un thermostat si l'eau est inférieure à 50° c par exemple, le chauffe eau lui aurait augmenté la température de 20 à30 ° (règlé à fort débit et prendre un modèle de faible puissance style 3 kW) , une vanne thermostatique en sortie pour réguler)
Ce type de chauffe eau possède probablement un thermostat de coupure pour éviter la surchauffe .
Autre point sensible à étudier: utiliser de l'eau sanitaire qui a stagné plusieurs semaines, ce n'est pas le top. Le procédé de surchauffe en sortie ne va pas éliminer les légionnelles en tout cas.
Pour ma part, vu l'utilisation peu régulière, il serait plus adéquat de placer une résistance électrique dans le ballon solaire et de prévoir un débranchement facile en cas d'absence (avec un relais ou un sectionneur) , un rebranchement au retour avec une petite pointe de température 70° pour bien tuer les microbes.
Philippe
superplombier
de plus paser par CE instantannée à un autre inconvenient et majeur de surcrois, cela va reduire grandement le debit, ca ces types de CH sont etudie pour un passage reduit
