Isolation haut des ballons
boun
Message par boun »
Oui mais on allume pas la lumière en plein jour.
De mon coté, ma boucle ECS est relié à un detecteur de presence dans la salle de bain.
Résultat garanti à tous les coups
Boun
bon jour a tous,
oui, evidemment, si tu n'as pas besoin d'eclairage de jour dans la SDB, ca va pas le faire ... :mrgreen:
En plus, le coup du detecteur dans la SDB c'est tout bon, car tu n'as meme pas besoin de temporiser le circulateur ... la tempo est souvent integree dans le detecteur ! :D
Phil35
Message par Phil35 »
ne pas perdre de vue que celà nécessite un bouclage du circuit d'ecs ce qui n'est pas forcément simple à faire en rénovation, d'autant que ce système est pertinent pour les puisages éloignés. Il me semble qu'Yves Guern s'est installé çà, avec une programmation horaire via millenium.
richardel
Message par richardel »
Oups, j'ai oublié de surveiller le sujet.
Géniale, l'idée du PIR.
Un petit bémol, cependant, la boucle sanitaire n'a pas besoin d'être activée pendant tout le temps qu'on occupe la salle de bain. Une fois que l'eau chaude est arrivée, elle ne se refroidit pas instantanément. De plus, quand on ouvre le robinet, le circulateur n'a plus de raison d'être activé (la pression de la distribution assurera le débit.).
Chez moi, quand on pousse sur le bouton, le circulateur de boucle fonctionne 2 minutes (réglable) et tout appui du poussoir dans le quart d'heure qui suit est ignoré (on considère qu'il faut 15min pour que l'eau devienne suffisamment froide)
Bon, c'est de l'optimisation... mais rien n'empêche d'intégrer cette possibilité dans un millénium (pour ceux qui aiment améliorer le detail)
Merci a Ramses pour ces données. vu qu'il me faut 2 minutes pour que l'eau arrive dans ma salle de bain, je vais analyser ou est le problème.
D'autant plus que chez moi, c'est du PER
Amitiés
tontonlacellule
Message par tontonlacellule »
Bonsoir à tous.
Je viens d'installer mon ballon de 800 l. dans mon sous sol,et je vais donc 'pomper' qq conseils et apporter une reponse à gigi07.
Merci à Joubert pour ta solution économique concernant l'isolation haut du ballon qui est faites 'à l'arrache'; je ne vais pas critiquer le produit car,vue le prix,c'est pas mal.La mousse découpée et posée sur le haut,ça fait bricolage,et ta solution arrive à point.La doc sur le ballon et sur les capteurs..? quelle doc ? je ne l'ai pas eue même pas en anglais ni en turque! mais bon,sur le site lors de l'achat, il y avait les côtes, qq. renseignements techniques et ma foi cela m'a suffit.
quand à gigi07 si ton ballon est un 800l. simple serpentin sans echangeur interne, il ne possede pas de tuyaux sur le dessus, juste une petite platine qui permet d'y adjoindre une resistance electrique et de petites pattes metalliques pour supporter le couvercle: tu ne gagneras que 2 cm. env. sans celui-ci. La hauteur totale est de 1,75m. Voila si mon message peut t'aider... Bon courage à tous.
