Optimiser mon appoint ECS
Pour la corrosion du tube, je n'y ai pas spécialement pensé mais vu que tout peut se préparer à l'extérieur, ça ne doit pas poser de gros souci.
- tube inox
- peinture de revêtement ad-hoc
- voir le prix d'un émaillage, vu le faible volume de la pièce ça ne doit pas atteindre des sommets
Pour la sonde placée plus haut : oui pour le volume chauffé mais si le point de chauffe est en bas, l'eau chauffée devra traverser la couche froide et plus ou moins se mélanger avant de se positionner en haut.
Seuls des tests in-situ permettraient de voir si l'impact est négligeable aux vues du travail nécessaire sur le "puits de résistance"
Raymond037
Message par Raymond037 »
Remonter le thermostat plutôt que la résistance(à condition d'avoir un emplacement pour mettre une nouvelle sonde), représente un compromis entre l'éfficacité pour une bonne stratification et le travail nécessaire; là il y a un choix personnel à faire, les deux semblent convenir.
Utiliser le CE la tête en bas me semble être la solution la plus simple, en ajoutant un clapet anti-retour à l'entrée de "la descente" d'eau froide car ce tube va se réchauffer dans sa partie haute, il faut donc empêcher l'eau réchauffée de "remonter" en dehors de la cuve; pour cette méthode le cahier des charges semble bien respecté.
A voir avec des retours d'expériences.
