installation solaire a venir, besoin aide !!
gandhi
Message par gandhi »
alors je suis raccorder au reseau , j'ai un emplacement fixe a l'année et je navigue que rarement pour l'instant.le bois , je le stock sur le quai ou sur le pont, (terrasse de 60 m2, de la place inutile l'hivers).sinon c'est une chaudiere fioul classique
gandhi
la peniche est raccorder au reseau edf a quai, j'ai un emplacement a l'année .
je navigue que tres rarement pour l'instant, trop de travaux, pas le temps.
pour le bois je peux stocker environ 10 M2 sur le quai ou sur la terrasse(60 m2 inutile l'hivers)
sinon pour l'instant c'est une chaudiere fioul classique installé a l"achat du bateau il y a 10 ans
gandhi
re bonjour a tous,
j'ai revu mon plan , tout n'y figure pas encore mais dite moi deja si je suis sur le bon chemin.
mes deux inconnus encore sont :sad: :le circuit PC, d'ou le prélever sur le stockage et comment pre chauffer mon ballon ecs classique(électrique), ou dois je le modifier pour y insérer un serpentin d'échange solaire.
ensuite puis je réguler mon PC avec le même automate que pour la régule solaire.je n'ai pas encore prévue de circuit de décharge ni le poêle bouilleur sur mon plan mais ça va venir.
Patoche ,je n'ai pas trouver d'info encore sur les autres option au sujet du poêle bouilleur , autres que les serpentin autour des conduits, t'as un lien pour m'aider a trouver? :cool:
je referais mon plan au propre des vos observation reçu! :-D
merci a tous
plan solaire beta1.jpg (633.29 Kio) Vu 1028 fois
Bonjour Gandhi, tous,
Laisse tomber la V3V sur le circuit solaire, elle n'est utile que pour de très grandes longueurs de liaison ou de gros diamètres de tuyaux.
Tu n'as pas représenté la (future) connexion de ton bouilleur mais le plus simple est de le brancher directement (sans serpentin) sur le ballon tampon.
Il te faudra prévoir une vanne thermostatique ou le démarrage du circulateur seulement à partir de 50°C, par exemple, pour éviter la formation de goudrons et surtout assurer une bonne combustion.
:bye:
PS: Redimensionne ton schéma en 768 ou 1024 pts de largeur sinon tu vas te faire tirer les oreilles !!! :???:
Modifié en dernier par patrick07 le mar. sept. 29, 2009 13:17 pm, modifié 1 fois.
gandhi
merci patrick07 pour ces observations, je vais redimensionner mon schema mais comment retirer l'ancien.
pour la v3v du solaire tu me parle de la boucle de pre chauffage , ok mais comment mettre mon systeme hors gel, je vais devoir passer par un systeme glycolé avec anti gel donc.
pour le poêle (que je l'ai déjà, vieux mais existant) je pensais mettre un serpentins sur l'évacuation fumée mais on m'as dit qu'il existait mieux?
j'ai poster un "sujet question" pour le poele,
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4361
j'ai aussi tout un tas de question la dessus.
et comme je pensais faire un échangeur a plaque avec vase d'expansion atmosphérique sur le haut du circuit, je ne peux pas le brancher en directe sur le ballon qui est sous pression.il faudrait plutôt installer une soupape de secu?c'etait pour faire plus simple.
ou est ce que mon idée s'emmêle? :roll: , :cry:
