Ecs solaire et chaudière gaz ECS instantanée
boun
Message par boun »
Bon je me pose un nouveau problème avec le ballon et la chaudière
On imagine l'ECS solaire à 50°C. elle doit passer dans la chaudière qui est en serie. Ne va t'elle pas démarrer malgré la T° de l'eau qui est déjà bonne.
En effet je pense que la chaudière devrait démarrer pour mettre son echangeur en temperature à 70°c par exemple malgrès que sa temperature de consigne soit à 50°C
Je me trompe peut etre car je ne connais pas exactement le fonctionnement de la chaudière
Donc ce cas la solution serait peut etre un thermostat qui commanderait la chaudière si l'eau est déjà chaude ou trop froide
Vous en pensez quoi? :-?
Didier
Pas spécialiste du tout en chaudière murale (horreur de ça) mais quand on soutire de l'ECS cela enclenche la chaudière à l'aide d'une espèce de vanne. Il est vrai que après elle doit réguler.
Bernard (de Cagnes)
tout ddépend si ta chaudière est à production instantanée ou avec un ballon accumulateur.
Mais ton idée de mettre un thermostat pour interdir la mise en route de la chaudière n'est pas bète
Et le thermostatique...
ECS solaire avec 2 mitigeurs thermostatiques V4.pdf
(78.23 Kio) Téléchargé 174 fois
valtrede
Message par valtrede »
Il me semble que des réserves avaient été émises pour l'utilisation des robinets/mitigeurs thermostatiques avec des chaudières instantanées
boun
Message par boun »
merci remi pour le pdf
Après une longue réflexion avec le montage de 2 thermostatiques j'en a conclu une chose qui est ecrit :
"Une astuce, un simple thermostat sur le ballon qui coupe la chaudière"
Et bien finalement pourquoi faire compliquer (en plus comme dit valtrede) je ne suis pac convaincu que le montage avec les 2 thermostatiques soit vraiment bien avec une chaudière ECS instantanée.
Donc il me faudrait un thermostat du genre minitherm de Patrick 07 qui viendrait couper l'alimentation du bruleur si la T° est >45°C par exemple.
Et hop le tour est joué :-D (enfin il me semble, cela me semble simple mais je ne suis finalement qu'un petit stagiaire solaire :-) qui ne demande qu'a progresser )
Didier
[quote="boun"]
Donc il me faudrait un thermostat du genre minisun de Patrick 07 qui viendrait couper l'alimentation du bruleur si la T° est >45°C par exemple.
Par contre sur les chaudières instantanées, avec leur régulation électronique de maintenant, pas facile de trouver la coupure de l'ECS.
boun
Message par boun »
J'ai déjà regardé la bête avec mon copain. Il y a très peu d'electronique, voir même pas du tout donc même pas peur :grin:
Sinon remi tu as repris ma citation.
J'avais cité minitherm et toi tu dit minisun. Le minisun n'est un thermostat differentiel?
Didier
Autant pour moi, Minisun pour la pompe solaire, et simple thermostat pour couper la chaudière à 50°c par exemple.
Un thermostat à bulbe de récup style lave linge (de + 30 à + 90°C) peut faire l'affaire.
Le bloquer sur le tuyau en sortie du ballon ECS avec une feuille d'alu autour et un isolant ou mieux, dans un doigt de gant s'il existe et s'il est à la bonne hauteur, et hop, ça roule.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. déc. 05, 2009 15:31 pm, modifié 1 fois.
