Cherche ballon tampon 300l avec production instantanée d'ECS
berlo
Message par berlo »
jyf82 a écrit :Bonsoir,
j'ai l'impression de toujours voir les même produits
Il faut chercher un peu ?
Voir chez Alliantz le ballon stockeur échangeur .
- Référencé Ballon stockeur échangeur Eco combi 3 chez Thermador.
- capacité mini 570 litres réf: BSEO570.
- isolation 100 mm en polyuréthane.
- 2 échangeurs solaires haut et bas.
- 3 sources d'énergie thermiques différentes +une relève électrique d'appoint.
- accumulation d'eau chaude de chauffage.
- production instantanée d'ECS (inox onduleux 316L).
Etc......
J'ai cherché... :roll: ... mais pour un ballon de 200-300 litres sans échangeurs solaire ou chaudière, juste avec un serpentin ECS et des piquages pour la PAC et les départs/retours chauffage. Et effectivement je tombe sur le genre de ballon que tu signales, c'est peut-être une autre marque, mais c'est le même moule.
Il y'a les Rotex qui sont différents, mais je n'ai pas approfondi.
[referp=48455;quote="thermitch"]
:oops: J'avoue tout d'abord que je n'avais pas ouvert le lien
Bon il faudra que je me penche plus profondément sur le système
... mais ça paraît trop beau.
Imaginez que le caloporteur soit cet alcol dans tous les système solaires.
On récupèrerait la moindre calorie par tous les temps ...
Gel à -60° ok ... mais vaporisation à combien ?
Car c'est bien ça qui est mis en avant : vaporisation / condensation = chaleur latente. Ça ne vous rappelle pas quelque chose : une espèce de pac sans compresseur et sans gaz pourri :shock:
Maintenant un autre souci : si tu t'enquiquines à chauffer de l'eau pour l'envoyer se refroidir sous le toit ???
Et par chez toi la t° de base DTU est de -5°, c'est pas l'endroit le plus chaud de la planète ;-)[/quote]
Faut espérer que le ballon soit bien isolé et que la circulation de l'alcool se fasse uniquement en chauffe ! Mais effectivement ce n'est peut-être pas adapté a nos latitudes. Sinon le concept/prix et bien adapté à mon projet.
[referp=48456;quote="Besson François"]Bonsoir a tous , Berlo
A moindre frais , avec un ballon elec de recup de 300l , 50ml de cu de 14 :cool:
T es pas obliger de brancher ton chauffage dessus ? donc en // sur la pac
Pour l evolution vers le solaire , en esc ? , pour du soutient de chauffage 300l ça suffit pas
Amicalement François[/quote]
Si, il faut que je branche la PAC et le chauffage dessus. C'est juste pour faire du préchauffage ecs et du chauffage geothermie (le solaire est secondaire dans l'histoire).
L'idée de la bidouille m'avais également traversé l'esprit et j'ai cherché, sans succès, mais pas très longtemps à vrai dire, un ballon tampon avec une trappe de visite en partie haute, pour percer et placer un tube de cuivre. Si quelqu'un à ça en stock :razz: d'ailleurs, économiquement ça peut être très valable.
richardel
Message par richardel »
petite idée... Vu que le solaire travaille mieux avec de la faible température, pourquoi ne pas inclure un échangeur solaire dans la cuve pour "aider" la PAC ?
En inter-saison, par une journée ensoleillée, la PAC pourrait se reposer (en fonction de la surface de capteur).
Au niveau cuve, je verrais bien la même que la mienne (faut au moins 500L pour le chauffage (l'optimum étant aux environs de 800 a 1000L)).
Elle me parait parfaite. eau de stockage est l'eau de chauffage, le serpentin ECS est du chauffage direct, l'echangeur solaire est parfaitement placé et un système de stratification efficace est prévu pour mettre en valeur le moindre rayon de soleil.
http://www.consolar.be/Francais/accueil_principal.html
tu cliques sur "solaire thermique" puis sur "reservoir" puis sur "solus".
Bonne lecture
berlo
Message par berlo »
Merci ricordel pour les idées/infos.
Je ne suis pas opposé à l'échangeur solaire dans la pac, au contraire, dans mon projet je comptais faire recirculer L'ECS du ballon solaire vers le ballon tampon en utilisant le serpentin ECS inox. Ainsi une fois la température max atteinte dans le ballon ECS, le surplus de chaleur se dissipe dans le ballon tampon,
et ça fonctionne en toute saison en donnant la priorité à l'ECS.
Quel est le prix d'un ballon "solus II", ça existe en France ?
Sinon Astin (merci à lui) à retrouver une doc pour un ballon de 300L avec serpentin inox, cela semble être un ballon Alliantz, mais je n'ai pas trouvé sur leur site, peut-être qu'ils ne font plus, quelqu'un est au courant ?
richardel
Au niveau prix, je crois qu'il faudrait contacter un distributeur Français.
Consolar est une société allemande mais il y a des revendeurs en France.
Cherche un peu sur le net... moi j'ai trouvé ceci (pour la région PACA) :
http://www.universsoleil.fr/
Amitiés
berlo
Message par berlo »
Oui effectivement, j'ai trouvé plusieurs détaillants sur le net, mais pas vu un seul prix.
moricais
Message par moricais »
Cherche un peu en Allemage : twl technologie par exemple ....
Par ailleurs, mes bureaux sont à Bouguenais, on pourrait se rencontrer :roll:
Modifié en dernier par moricais le mer. janv. 06, 2010 10:49 am, modifié 1 fois.
berlo
Message par berlo »
Oui, je peux passer te voir ou tu peux passer chez moi je te donne les coordonnées en mp.
berlo
Message par berlo »
J'ai trouvé un nouveau modèle :
Thermolenz de Sotralenz, en polyéthylène
Existe en 300, 400, 600, 800 L
http://ballon-eau-chaude.sotralentz-habitat.com/
Modifié en dernier par berlo le sam. janv. 16, 2010 21:40 pm, modifié 1 fois.
totoche
Message par totoche »
une idée des tarifs ?
berlo
Message par berlo »
non, j'ai envoyé un mail pour savoir.
Sinon, un fabricant français de ballon qui n'est pas connu :
http://www.charot.com/produits.php
C'est une boite qui existe depuis longtemps, je passais souvent devant quand j'étais petit !
il y a un préparateur ECS intéressant :
Pour s'en procurer et à quel prix c'est encore une autre histoire... C'est quand même incroyable qu'il soit plus facile d'en acheter en Allemagne !
Modifié en dernier par berlo le lun. janv. 18, 2010 16:45 pm, modifié 2 fois.
phil78
Message par phil78 »
[quote="berlo"]Pour s'en procurer et à quel prix c'est encore une autre histoire... C'est quand même incroyable qu'il soit plus facile d'en acheter en Allemagne ![/quote]
Surtout pour le prix berlo.
Un KR2 800l ( combiné tank in tank 2 échangeurs ) à 1265€ en allemagne et un distributeur bien connu dans les Vosges le propose à 2570€.
Et le produit vient du même endroit !! ( TWL)
Ça laisse songeur !
Phil
[quote="berlo"]
Bonsoir, pas connu du particulier, mais très connu des professionelles du chauffage sur les grosses instal...
berlo
Message par berlo »
J'ai reçu une proposition de prix pour le ballon sotralenz,
A priori rien en dessous de 2000€ HT (sans remise). :sad:
Phil78, c'est un ballon type KE que je recherche, et de préférence faisant moins de 80cm de large.
Quelqu'un connait les prix de la gamme Rotex, il me semble qu'on peut avoir la même configuration (Type KE), avec leurs ballons.
Modifié en dernier par berlo le mer. janv. 20, 2010 11:00 am, modifié 1 fois.
phil78
Salut Berlo
Ma remarque sur le modèle KR2 était simplement pour mettre l'accent sur la difficulté à trouver en france des produits bon marché.( ou au juste prix )
Sinon un modèle KE de 500l fait 65cm sans isolation ( 85 avec ) et on en trouve à < 1500€ TTC livré.
Mais je pense que tu avais déjà vu.
Phil
totoche
fichtre 2000 roros HT pour du "plastic" :-o
http://cgi.ebay.de/Kombispeicher-KER-50 ... 1c0f80037b
Modifié en dernier par totoche le mer. janv. 20, 2010 14:46 pm, modifié 2 fois.
