Pression du fluide solaire qui baisse constamment
Lastronome
Message par Lastronome »
Le chauffagiste est passé.
Parmi les pistes évoquées :
  • circulation qui ne se fait pas : le gars a mis un aimant devant la pompe, et il tourne. Donc la pompe tourne
  • grosse poche d'air dans le circuit : le circuit a été purgé. De l'air est sorti, mais peu.
  • problème de circulateur : quel genre de problème ce peut être ?
Le chauffagiste a aussi desserré la vanne sur le circuit solaire au niveau du circulateur. Cela doit augmenter le débit et donc, normalement, l'échange de calories. Il y a un indicateur de débit mais il semble ne pas fonctionner. Le débit a donc été augmenté à la louche. J'ai demandé à changer le capteur de débit, mais on m'a dit que c'était gênant car il fallait purger entièrement le fluide solaire. Bof ...
Bernard (de Cagnes)
[quote="Lastronome"]Bonsoir,
  • grosse poche d'air dans le circuit : le circuit a été purgé. De l'air est sorti, mais peu.[/quote]
    s'il y a poches d'air, il y a contrepente (à voir ou ?) manque peut-être un purgeur qq part
    [referp=85898;quote="Lastronome"]
si le circulateur tourne, cela ne vient pas de là
Le chauffagiste a aussi desserré la vanne sur le circuit solaire au niveau du circulateur. Cela doit augmenter le débit et donc, normalement, l'échange de calories. Il y a un indicateur de débit mais il semble ne pas fonctionner. [/quote]
ou alors il n'y a pas de débit
tu sera peut-être obligé de passer par là
[referp=85898;quote="Lastronome"] Bof ...[/quote]
Bernard (de Cagnes)
Re.
c'est ou " Bourg des Comptes" :oops:
Lastronome
C'est en Bretagne, près de Rennes.
GABORIT
Message par GABORIT »
Une idée en passant!
L'installation a t'elle déjà fonctionné ?
Si c'est une première fois, il y a peut être un clapet anti-retour monté à l'envers : çà n'empêche pas la pompe de tourner, mais la fluide ne circule pas !
Francis.
Lastronome
L'installation est neuve. Elle a été installé il y a un mois et la station se met toujours en alerte dès que les panneaux sont exposés au soleil.
1 - la vanne située sur le débit solaire a été ouverte un peu plus qu'avant mais à la louche, sans mesure précise. Cela est-il normal ?
2 - On ne peut mesurer le débit puisque le débitmètre ne semble pas fonctionner. Doit-il être impérativement changé ? (même s'il faut purger le fluide solaire entièrement)
3 - le clapet anti-retour est-il une pièce a monter lors de l'installation ou est-il une pièce faisant partie d'un ensemble déjà prémonté en usine ? Si c'est une pièce à monter lors de l'installation, alors elle peut avoir été montée à l'envers en effet.
4 - je commence à avoir des doutes sur les compétences de mon chauffagiste. Il peine à trouver d'où peuvent venir les défauts. Il fait des essais, et puis je dois lui redire par la suite si ça fonctionne ou pas. Pour uns installation qui nous a coûté près de 9000 €, c'est dur à avaler.
N'existerait-il pas une personne qui pourrait venir sur place (par exemple un spécialiste Buderus) qui pourrait valider l'ensemble de l'installation ainsi que les réglages de la station ?
Merci à vous pour vos réponses.
Modifié en dernier par Lastronome le ven. nov. 30, 2012 1:08 am, modifié 1 fois.
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello Lastronome, tous
je viens de relire un peu tout, et ça commence à faire beaucoup pour un install neuve,
chère et posée par un pro...
galère de résistance, circuit solaire bof, capteur de débit à changer...
du coup je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre les mains dedans: si c'est neuf, il y a une garantie sur le matos, et le pro a des obligations - c'est bien pour cela que tu l'as payé.
je pense que tu devrais lui mettre la pression :roll: , p't'être remonter l'info (ou le laisser entendre) vers Budérus. Il est Calisol ?
Des pro il y en des bons, et d'autres ... Aucune raison de se laisser avoir par ceux-là.
j'ai aussi vu ceci dans la doc du ballon, qu'il t'as bien entendu remis:
La régulation doit assister le chauffage d'appoint/
chauffage secondaire pendant les huit
heures de la période nocturne à faible consommation,
et deux heures en fin de journée
(16h00 à 18h00) pour l'appoint.
Mon avis du mat, bien sûr.
Courage et tiens nous au jus
A plus tard
Modifié en dernier par nicolas34 le ven. nov. 30, 2012 8:10 am, modifié 1 fois.
En bas de la doc en lien, il y a un numéro de téléphone de Buderus.
Moi je n'hésiterais pas à passer un coup de fil.
Chez Buderus il y a 2 types de capteur. Les verticaux et les horizontaux et ça change la donne sur les raccordements.
En fait il y a pas mal de chose à voir.
Donc un coup de fil à la maison mère ça fait pas de mal.
http://annuaire.xpair.com/img/savoirfai ... 9/skn3.pdf
Modifié en dernier par remi.450 le ven. nov. 30, 2012 10:19 am, modifié 1 fois.
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Je ne pense pas que le problème vienne du débimètre, il ne fait qu'indiquer le débit. Peux-tu mettre quelques photos de ton installalation, on y verra peut-être quelqe chose. As-tu accès au circulateur, en changeant de vitesse tu verras si çà change quelque chose ou pas.
Le mieux serait de défaire un raccord côté retour pour voir si il y a bien une circulation de liquide mais si le circuit est en antigel il te faudra récupérer ce produit.
Le gros problème c'est que ton installation a été faite par un pro et pour des raisons de garantie tu ne peux pas trop toucher à l'installation.
SLTS
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
Lastronome
Le pro qui a installé est certifié Calisol. Je le savait avant de signé avec lui, et j'étais donc confiant.
Ca montre à quel point ce type de certificat ne met pas à l'abris des soucis.
Pour info, le ballon est un SU300E et les capteurs sont des SKS intégrés à la toiture (posés sur la charpente).
GABORIT
c'est tout de même un drôle de "pro" !
En arriver à être incapable de savoir si le fluide circule ou non dans le circuit !
C'est désolant ! :cry:
Dans le circuit, en série avec la pompe, y a t'il une vanne et /ou un clapet AR qui pourraient bloquer la circulation. C'est la première chose à vérifier.
Une astuce: avec un stéthoscope posé sur un tuyau on entend le sifflement produit par les frottements du fluide sur la paroi intérieure...mais il faut avoir un stéthoscope.
Perso je m'en suis procuré un pour ce genre d'application (bruit de roulement, de circulation de fluide, etc).
Bon courage.
Francis.
ice 54
Message par ice 54 »
Pour verifier la circulation tu mesure l'intensité absorbée par le circulateur en fonctionnement normal et en férmant une vanne sur ton circuit , si elle est identique tu ne circule pas :( (pour la puissance P= tension *intensité *cof phi d'environ 0.76 en moyenne).
Tarassac
Message par Tarassac »
Un simple morceau de manche à balai ! ou une baguette bien droite et sèche qui couvre bien toute l'oreille et vous entendrez tout ce qui se passe à l'intérieur!! il faut bien l'appliquer! en forçant un peut, et vous entendrez le circulateur tourner et sur le retour le fluide qui glisse sur la conduite.
J'ai appris cela avec mon père qui à l'époque auscultait les moteurs de voitures pour déterminer d’où venait certains bruits.
Hervé
Guinebault
Message par Guinebault »
Un tournevis aussi posé sur les tuyaux et collé à l'oreille permet d'entendre si il a circulation ou pas.
Daniel
Bernard (de Cagnes)
[quote="Guinebault"]Un tournevis aussi posé sur les tuyaux et collé à l'oreille permet d'entendre si il a circulation ou pas.
Daniel[/quote]
c'est ce que fais :-D
