couplage solaire et gaz pour chauffage sol et ECS
tontonlacellule
Message par tontonlacellule »
Bonsoir à tous!
Quelques incidents m'ont éloignes de vous mais je reviens pour terminer maintenant rapidement le projet que nous montons ensemble.
J'ai refait encore une fois mon schema tout en essayant de l'ameliorer,ce qui n'est pas facile lorsque l'on est novice comme moi; sur le circuit chauffage sol, j'ai donc redessine la V3V mélangeuse "II" qui prendra de l'eau froide sur le retour plancher si l'eau depart "ballon ECSol." est trop chaude; tout va bien jusqu'à là.
Renseignements pris sur ma nouvelle chaudiere à condensation, il n'est pas conseille de faire passer par elle l'eau du plancher chauffant, (sans parler des remarques que vous m'avez faites) si ce n'est pour rechauffer l'eau devenue froide (manque de soleil), car le fait de passer dans celle-ci, refroidirait l'eau d'environ 5%...la chaudiere se comportant comme un radiateur!
Mon idée etait d'y faire passer l'eau afin de beneficier du circulateur de cette chaudiere.
Alors je pense ajouter un autre circulateur apres ( ou avant?) la V3V ("II"), et faire une jonction avant l'entree dans la chaudiere et la sortie de celle-ci en y ajoutant (encore!) deux clapets anti retour. (je cours circuite la chaudiere).
La programmation fera le travail, à savoir, commandera la mise en route du circulateur du plancher chauffant ou bien celui de la chaudiere, en fonction de la T° de l'eau du ballon ECSol.
Pensez-vous que mon schema "fonctionne" maintenant et que je peux objectivement passez commande des éléments principaux, à savoir les capteurs solaires (4x2.5m2) et le ballon de 800 litres avec un seul échangeur serpentin?...
Si je veux que cette installation fonctionne pour l'automne il faut que j'avance!
Quand au schema je vais y ajouter tous les élements manquants, sondes de T°, vases d'expansion,vannes d'isolement ... et je le vous soumettrais une nouvelle fois. Puis viendra la programmation, et là, je pense allez voir des sites chez APPER de personnes connaissant bien le probleme.(vous aussi et je pense à RAMSES et ses encouragements!)
Voila pour ce soir . Bonsoir ,à bientôt.
