aide sur un calcul svp
Besson François
Message par Besson François »
Ben , si tu nous dit pas tout :roll:
Vu la complexitée de l affaire , un schema s impose , par contre ma reflexion serait , si tu n arrive pas a tes fins en direct , le petit tampon ne te donnera pas plus de puissance et peu de delai
Mais en aucun cas tu nous embete , c est avec plaisir et de plus c est tres enrichissant :cool:
Amicalement François
beber
Message par beber »
mon calcul approximatif sur la durée de chauffe et la durée d'utilisation du stock...je me plante complétement ou c'est plausible? :???:
cordialement béber
ballon tampon.xls
(37.5 Kio) Téléchargé 161 fois
Modifié en dernier par beber le lun. déc. 07, 2009 13:04 pm, modifié 1 fois.
kroutchef
Message par kroutchef »
Chippotage :-x le diametre du tube a prendre en compte pour le calcul du volume du serpentin est l'intérieur, quant tu dis 16mm c'est bien du 16/18mm ou bien du 14/16... dans le dernier cas il faudrai prendre 14mm ce qui ne donne plus que 5.1l de contenance soit 20% de moins... et 15sec pour traverser... :roll:
Quel est le but final du tableau ???
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Besson François
Bonsoir a tous , Beber :grin:
Je reste sur ma position , le ballon est beaucoup trop petit , et son but est de stocker , le delta entrée / sortie est beaucoup trop elevé , c est dans le ballon que tu va avoir de l eau tiede , et rapidement froide :cry:
Le probleme est que ton insert n est pas assez puissant , de plus tu ne l utilise pas en continu , tes 12kw de reserve seront mangées en deux heures et en faisant fonctionner les deux en meme temps , tu n aura pas plus qu avec l insert tout seul , voir moins si le ballon est froid
Dans tous les cas , il vaut mieux alimenter tes radiateurs a 40° sans interuption , que de leurs envoyer de l eau a 80 pendant 10mn
Si tu veux de l autonomie , il te faut un gros ballon , 1500l ou plus , que tu prechauffera a l avance , pour les jours rouges :cool:
beber
Message par beber »
kroutchef,
oui ok pour le diamètre, pour l'utilisation du tableau c'est pour voir à quelle fréquence je peux faire des "lachés de hautes températures" voir les explications précédentes stp.
François :cry: je sais que tu n'es pas d'accord mais suivant mes essais c'est le mieux pour mon installation et je ne peux pas mettre un gros stock :cry: :cry: faute de place (c'est un cagibi à l'étage) :-x
bon horsmis la mauvaise pratique est ce que ce que je calcule est juste siouplait :shock:
Besson François
Je n ai pas tous recalculé , mais ça me semble correct
Une idée , a l autre bout de l instal , y a pas plus de place ?
Perso , je pense que tu vas etre deçu par le resutat , mais tient nous au courrant , car tu es le mieux placé , pour "aprecier " 8-)
beber
Message par beber »
merci François,
non à l'autre bout c'est pas possible non plus...
jespérais en plus de mon échangeur dans les braises de l'insert mettre un echangeur sur le conduit mais pas la place :twisted:
bon je me lance et on verra, de toure façon d'un point de vue sécurité c'est mieux
à bientôt
béber
