Chauffage & ECS solaire avec bouilleur en remplacement de chaudière Gaz Basse consommation
fbe.job
Re: Chauffage & ECS solaire avec appoint Echangeur Air/Eau en remplacement de chaudière Gaz Basse consommation
Message par fbe.job »
C'est mon anniversaire: Je suis passé stagiaire solaire :-p
Installation 5.4KWc + Li-Ion pylontech 9.6KWh en DIY a 0.85E/Wc . 8.6kE tout compris avec Batterie.
Sizing Chauffage + ECS en Solaire Thermique en cours.
fbe.job
Au vu du test que j'ai fais je dirais que la température d'équilibre est au alentour de 40 deg, au levée et probablement moins en journée.
Est ce que ça du sens pour vous ?
cdlt
ventura
Message par ventura »
Bonsoir ,
40°C
Trés bon pour le solaire tu es en basse température. Rendement obtimun
J'aimerai que tu me dises tes sensations entre les radiateurs fonte, et les radiateurs alu à 40°C ?
fbe.job
Perso, j'aime bien les radiateurs en fonte pour leur inertie. Par exemple quand je fais aéré les pièces (10 min avec thermostat coupé), du fait de l'inertie les radiateurs restent chaud, et la pièce remonte rapidement en température sans que la chaudière se relance.
A 40 deg les radiateurs alu ou en fonte sont tièdes et la chaleur semble plus douce, mais du coup je pense que j'ai perdu en inertie sur les radiateurs en fonte (mais bon je préfère perde en inertie et pouvoir chauffer au solaire :-D )'
Sinon côté sensation, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différences entre les 2.
On attends de voir les retours de J2C, pour voir si les tests répondent aussi à ces attentes (avec les explications que j'ai donné plus haut) ou s'il faut faire un autre tests.
Cdlt
Merci ventura pour les précisions des régulateurs à pentes, je pensais qu'ils avaient tous une loi d'eau :) ça fait du bien d'apprendre des choses ;)
fbe.job, avec un départ à 40°, quel est la température du retour ?.. Avec un retour proche de la température ambiante, c'est royal pour le solaire.
ventura
Je me suis mal exprimé avec P4 qui est sur la pente Y= 0.5 ,la version la plus isolé , avec le moins de déperditions
J'ai vu que tu as vu juste.
quel sont les essais avec P4 avec des températures extérieures négatives la nuit ?
fbe.job
Bonjour et merci pour vos retours,
Avec une température de départ Chaudière de 40deg C (pente 0.6) pour des températures extérieures pas trop basses de 3 à 4 deg C, ca passe au niveau des température lors que l'on se lève le matin.
Par contre mardi soir j'ai monté le départ chauffage à 45 deg C (Pente 0.7) car il annonçait des températures ext de -3 - 4 deg C. Avec 45 deg ca va aussi le matin au levée.
Par contre la chaudière tourne effectivement plus longtemps.
Sinon je n'ai pas l'information de la température de retour au niveau de la chaudière. Je vais revérifier dans le manuel d'installation mais je ne penses pas avoir cette info.
cdlt
fbe.job
En fait en regardant dans le menu information les températures de départ et de retour chauffage à midi (la chaudière ne tourne pas) je me suis aperçu qu'il y avait respectivement 52 et 50 deg C. :cry: :marteau:
Du coup, j'ai le sentiment que le réglage du couple température de départ/ Point de réglage min de la température (45 / -15) de ne sert qu'à choisir la pente de chauffe mais ne limite pas la température.
Si c'est ca ca voudrais dire pente 0.5 au max 40 deg de temp. départ
Pente 0.7 mx 50 deg de température de départ.
Est ce que vous avez la même interprétation que moi ?
Il faudra que je remesure les températures dans la soirée.
Achètes toi un thermomètre laser.. ça te rendra bien des services.
Pour avoir la température de retour, un coup de pistolet sur le raccord de retour, et hop.
Note au passage, je ne sais pas si ta chaudière fait de la condensation ou pas.. si c'est le cas, le fait qu'elle tourne à basse température te fait faire des économies ;)
fbe.job
A priori c'est bon quand la chaudière tourne la température de départ est inf. au 45 deg. (42 deg retour 29deg).
Je ferais des essais ce soir.
Oui c'est une chaudière condensation.
Si tu as un lien pour acheter le thermomètre laser je suis preneur.
T'en trouve autour des 20 balles dans les magasins de bricolage. (le miens, je l'ai acheté chez Lidl)
fbe.job
Ok merci.
Ce soir à 19H chaudière en marche T départ = 40 deg T retour chauffage = 32 deg. T ext = 5 deg C.
Par contre très surpris la température dans les chambres avec mes radiateurs en fonte, bonne température avec une trés agréable sensation de douceur.
Quelques relevés de températures dans la soirée @22H30 (Chaudière réglée avec T départ chauffage = 45 deg C.)
Le thermostat déclenche, la chaudière démarre, la température départ chauffage fait une rampe de 32 à 45 deg sur 5 minutes environ puis un pallier à 45 deg (plusieurs minutes), puis le thermostat se coupe et la temperature départ redescent rapidement à 32 deg.
La temperature retour démarre à 28 deg pour faire une rampe de pente beaucoup plus faible que la Temp départ chaudiére pour finir par atteindre 32 deg.
Delta T de 17deg à 0 deg.
cdlt
fbe.job
Du coup avant de me lancer dans un schéma fonctionnel de l'installation, je me demandais si cela avez du sens d'avoir un ballon ECS et un ballon pour le chauffage.
Je souhaiterais idéalement installer le ballon d'ECS au plus prés de la salle d'eau quand au ballon pour le chauffage le mettre à la cave.
Je précise que j'ai un puits de jour dans la cave par lequel je pourrais passer le ballon (Impossible de le passer par la porte vu la taille). Restera à voir comment le manutentionner (avec palan électrique + bâti de transport ??? ), bref j'en suis pas encore là.
AU vu des tarifs des ballons chez Solaire diffusion, j'ai l'impression que c'est également moins cher d'avoir 2 ballons plutôt qu'un ballon solaire combiné, surtout si on a plein d'échangeur, est ce que c'est une impression ou est ce bien le cas en général quelque soit le fournisseur ?
Cdlt
YELLOW WHEELY BIN
Salut encore !
Sans connaître l'architecture de ton install, impossible de savoir ; sauf éventuellement opter pour autre chose qu'un ballon, savoir, un stock DIY sinon une ou plusieurs cuves en plastique («stockage multi-cuves») que tu pourras acheter et descendre toi-même ; voire un autre type de contenant, sinon une citerne préfabriquée (ossature bois avec une bâche piscine 0,5 mm et assez abordable en prix) (environ 80 euro pour un 4 x 4 mètres...) – plein d'exemples sur le ouebbe... Soit creuser une citerne dans le sol (ce que je fais (1300 L) pour la fermer j'utilise des « plaques de soubassement » de chez Brico-Depouille...).
Bon courage,
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
fbe.job
Je vais préparer un schéma d'installation pour servir de base à nos discussions.
Cdlt.
