CE thermodynamique transformé en préparateur eau chaude
Guillaume369
Message par Guillaume369 »
Depuis quelques mois maintenant, je parcours le vaste forum en long en large et en travers !
Comme tout le monde, je cherche des solutions pour minimiser les dépenses.
Un ballon de 300l avec serpentin coute facilement 700€.
Une idée m'est venue : transformer un CET "Chauffe Eau Thermodynamique" en préparateur solaire que j'installerai en amont de mon cumulus.
En effet, j'ai l'impression qu'on peut facilement trouver un CET en déchèterie ou sur LBC pour pas cher (avec l'électronique ou PAC HS).
Seuls le stockage et le serpentin nous intéresse : on supprime la partie pompe à chaleur et on utilise le serpentin pour y faire passer le liquide solaire.
Sur le forum, je n'ai pas trouvé d'appériens ayant réalisé cette transformation.
Du coup, je me demande si mon idée est valable ou foireuse ...
Avez-vous un avis sur la question :-? ?
Re: CE thermodynamique transformé en préparateur eau chaude
Possible que ce soit pas pertinent. y faudrait vue éclatée et descriptif.
Probablement circulation de gaz (à voir avec de l'eau-glycol-moins fluide) et pas au bon endroit (en solaire les serpentins sont en bas de ballon).
On voit parfois du neuf à moins cher sur coincoin pour les solaires. (erreur-abandon de projet).
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
J'ai fait un essai en faisant fonctionner un ballon thermodynamique avec un capteur U PIPE 12 tubes, cela fonctionne, en revanche je n'ai pas procédé à un tirage d'eau sanitaire pour avoir un fonctionnement réel.
la différence avec un ballon solaire classique c'est l'échangeur dont le diamètre est restreint et la surface d'échange probablement moindre.Pour effectuer du pré-chauffage je pense que c'est jouable.
Guillaume369
Merci pour vos retours,
Effectivement, je peine à trouver des exemples de vues éclatées de chauffe eau thermodynamique (CET)
Je me demande s'il existe plusieurs types de CET:
1 type avec serpentin dans lequel circule le gaz compressé (modèle monobloc) : dans ce cas, pas d'intérêt, serpentin de faible section et récupération du gaz impossible sans matériel pro
1 type avec échangeur gaz/liquide et dans ce cas, c'est le liquide qui circule dans le serpentin (modèle bibloc avec PAC à l'extèrieur): dans ce cas, espoir que le serpentin soit de bonne dimension pour nos applications
Mais tout cela n'est que supposition ...
ROCHA 84 a écrit :Bonjour
ROCHA 84, dans ton cas, je présume que tu avais fait tes essais sur un CET HS "dépossédé" de sa PAC ...?
Guillaume369
Bon, à priori, les modèles bi-blocs sont livrés avec gaz préchargé en usine.
Du coup, cela veut dire que c'est aussi du gaz qui circule dans le serpentin.
Donc ce n'est pas vraiment bonne idée que de vouloir recycler un CET en préparateur solaire ...
Tant pis ...!
Je rejoins les autres concernant la surface de l'échangeur qui ne sera pas forcément optimale.
Si tu veux un ballon pour les pauvre... tu as plus vite fait de prendre un ballon d'eau chaude classique, que tu modifies en ajoutant une couronne de cuivre recuite :)
