Je viens d'acquérir un chalet dans le puy de dome. Celui-ci est équipé d'un chauffage solaire Wiessmann Vitocell 100.
Etant ma résidence secondaire, des voisins me conseillent de couper l'eau l'hiver en mon absence car des températures de -12° sont courantes.
Je peux couper l'eau,le ballon sera toujours plein. je dois donc le vidanger par le vanne du bas? Et couper l'alimentation électrique de la pompe.
N'y a t'il pas un risque pour le glycol?
merci pour votre éclairage
CES et hivernage
CES et hivernage
[URL=https://datesnow.life]Night fairy looking for a partner, one night only[/URL]
Re: CES et hivernage
La question intéressante est de savoir si le ballon est dans le volume isolé du chalet (et donc ses pertes servent à tiédir ce volume et à y baisser l'hygrométrie) ou s'il est dans un garage et à ce moment vous pouvez effectivement vidanger. La question est de savoir s'il est nécessaire de tout vider ? d'autre avis?
Par ailleurs il est facile de mettre tout le batiment en hors gel en changeant la régulation et en ajoutant une vanne 3 voies et un radiateur:
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=1222&r=
vous voulez dire un chauffe eau solaire sans doute...Celui-ci est équipé d'un chauffage solaire Wiessmann Vitocell 100.
c'est un bon conseil pour un ballon non solaire, mais pour un ballon solaire il serait très étonnant que le ballon gèle à cause du froid car il y a un apport d'énergie pour le maintenir en hors gel. La seule limite c'est une coupure de courant prolongée.des voisins me conseillent de couper l'eau l'hiver en mon absence car des températures de -12° sont courantes.
l'antigel est fait pour ne pas geler . Vous pouvez vérifier s'il est encore actif en prélevant qq cc et le mettre au congélo et repérer la température de prise en glace.N'y a t'il pas un risque pour le glycol?
- j2c
Le risque, c'est de la caraméliser ... au premier redoux.
seulement s'il n' y a pas de circulation et pas dès le premier redoux mais plutôt après un été sans circulationpar j2c » jeu. sept. 24, 2020 9:06 am
- j2c
Quand je vois la température de l'eau dans mes panneaux en hiver quand le circulateur n'était pas en service, je ne donne pas cher du mélange après quelques temps.
A mon avis, mieux vaut ne pas couper le courant de l'installation solaire, et l'isoler proprement.
Ou quitte à arrêter l'installation, une couverture des panneaux règlera le problème de chauffe sans présence d'électricité sur le site.
