Page 1 sur 2
vidange chauffe eau
Posté : mar. août 16, 2022 18:55 pm
par MIGLOS
Je viens de m'apercevoir d'une fuite sur le circuit eau chaude de mon chauffe-eau solaire. J'envisage donc de changer le raccord 'dielectric' mais pour cela je pense qu'il va falloir que je vidange le haut du chauffe-eau.
J'ai donc fais un essais.
- Coupure arrivée d'eau froide
- Ouverture d'un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression. Puis j'ai ouvert la soupape sur le groupe de sécurité,
mais à part un mince filet d'eau pas de vidange??? Par quel phénomène??
Faudra-t-il que je débranche un tuyau au niveau du thermostat? Y-a-t-il une autre solution?
Merci, cordialement
Re: vidange chauffe eau
Posté : mar. août 16, 2022 19:24 pm
par domwood
je pense que si mince filet d'eau, c'est qu'il se met en dépression. il faut laisser de l'air entrer dedans. un purgeur en haut de ballon ? sinon desserrer un raccord pour que de l'air passe.
Posté : mar. août 16, 2022 21:28 pm
par gaby
ou ouvrir un robinet d"eau chaude pour faire une entree d"air
Posté : mar. août 16, 2022 21:33 pm
par domwood
à ce que j'ai compris, sa vanne thermostatique bloque le passage d'air.
Posté : mer. août 17, 2022 8:10 am
par MIGLOS
Merci de vous intéresser au sujet.
Je ne pense pas que la vanne thermostatique soit en cause : je peux visser ou dévisser l'écrou + ou - de réglage de la température sans forcer, il y a bien de l'eau chaude au niveau des robinets.
Mon idée est de changer le raccord 'dielectric'' car j'ai essayé de le serrer mais et un petit morceau de joint est tombé.
Le pb étant, comment je fais pour vidanger le chauffe eau ?
L'état très rouillé du raccord indique-t-il que le chauffe-eau est corrodé à l'intérieur (il a 20 ans).
Posté : mer. août 17, 2022 8:25 am
par domwood
de quoi tu parles quand tu dis un tuyau au niveau du thermostat ? à voir ta photo de thermostatique je pensais à desserrer le raccord vers le chauffe eau pour laisser l'air rentrer dans le ballon.
peut-être qu'une vue plus élargie aiderait. il n'y a pas de purgeur en haut du ballon ?
Posté : mer. août 17, 2022 8:48 am
par MIGLOS
C'est effectivement de desserrer le raccord qui va du thermostatique au chauffe-eau. J'ai bien essayé mais compte tenu de la température de l'eau (brulante) et de la pression du jet d'eau qui sort j'ai tout resserré.
Pas de purgeur sur le ballon.
Posté : mer. août 17, 2022 9:53 am
par domwood
peut-être que ton groupe de sécu est encrassé. à part vidanger partiellement ou totalement par un raccord, je ne vois pas trop de solution.
20 ans, c'est pas mal. ils faisaient du matériel durable à l'époque. tu n'as pas dit si tu étais en présence d'eau calcaire.
vu ta région, probablement des précautions à prendre pour ne pas laisser le glycol caraméliser pendant que tu interviens. ce n'est pas la période idéale.
Posté : mer. août 17, 2022 11:24 am
par ramses
J'ai changé mon boiler "simple" y'a moins de 2 mois après quasi 20 ans de bons et loyaux services. J'ai coupé la flotte, fermé l'arrivée au groupe de secu et ouvert la sortie. Ensuite ouverture d'un robinet d'eau chaude et le chauffe-eau a commencé à se vider ... mais au vu du petit débit qui allait mettre 2 ou 3 h pour vider le boiler, j'ai mis mon p'tit compresseur sur 2 bars et l'ai raccordé sur le robinet d'eau chaude de l'évier juste à côté ! Le pied, en 1/4 d'heure, c'était plié !
Et comme c'était un standard remplacé par un standard, son remplacant avait pilpoil les mêmes dimensions et empattements ... 1/2h après il était pendu, nveau groupe, raccordé et mis sous eau.
Te reste donc a lui foutre 2 bars au cul sur l'eau chaude pour le vidé et c'est gagné.
Bien à vous tous
Posté : mer. août 17, 2022 14:30 pm
par MIGLOS
pour Domwood : l'eau n'est pas calcaire, effectivement 20 ans de bons et loyaux services c'est pas mal.
pour Ramses : Pas mal l'idée du compresseur mais je n'en ai point.
Je pense à une autre astuce que je vous soumets :
- Attendre cet hiver un temps plus frais de façon que l'eau dans le ballon soit froide et donc équilibrée en température en haut et en bas du ballon.
- débrancher le raccord qui relie le bloc de sécurité à l'entrée au froide du ballon.
- ouvrir un robinet d'eau chaude pour créer une entrée d'air ... et prévoir seaux et serpillère pour évacuer les 300l du ballon.
Qu'en pensez-vous??
Posté : mer. août 17, 2022 18:27 pm
par domwood
:grin: je ne saisis pas trop l'astuce à inonder la chaufferie.
ce qui me parait certain c'est d'intervenir en hiver pour ne pas avoir un échangeur qui ne pourra plus évacuer les calories du captage.
ensuite on n'ouvre l'eau chaude que quand on est prêt à recevoir l'eau "proprement". tant que c'est fermé, ça freine le débit.
il doit être possible de minimiser l'inondation en préparant un tuyau de vidange avec le raccord qui va bien et en débranchant le ou les raccords en place avec un linge autour. en opérant rapidement ça devrait limiter la quantité d'eau au sol.
Posté : jeu. août 18, 2022 16:51 pm
par MIGLOS
Merci pour vos conseils, je vais faire comme préconisé par domwood.
;-) :cool:
Posté : ven. août 19, 2022 12:09 pm
par yves35
j,avais accéléré la vidange d'un ballon en envoyant de l'air avec une pompe à vélo... branchée je sais plus trop ou (bec du robinet?) . Il y a de la perte en ligne mais ça le fait
Posté : ven. août 19, 2022 13:57 pm
par domwood
:-D Bonjour Yves,
Suite au conseil de Ramsès j'ai aussi pensé à une suggestion de pompe à pied, mais en me questionnant sur le raccordement, et surtout ayant peur de passer encore pour un farfelu, je m'étais abstenu :-D
Quand on les étagères et les tiroirs pleins de bricoles on trouve facilement de quoi faire mais ce n'est pas le cas de tout le monde ;-)
Posté : sam. août 20, 2022 10:30 am
par MIGLOS
Astucieux vos histoires de pompes à vélo, mais n'y a- t -il pas une distance max à ne pas dépasser?
Le ballon se trouve au garage sans robinet d'eau chaude à proximité, le plus roche étant dans la cuisine à presque
10m de là ?? :shock:
